28 octobre 2026 à 02:12:53
Auteur Sujet: [FAP] capteur de pression fap astra H 1.7cdti  (Lu 5416 fois)
Hors ligne bipbop
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: 1,7cdti
  • Véhicule: astra
« le: 05 juillet 2019 à 19:05:14 »
bonjour,
jais un défaut sporadique capteur de pression fap récurent avec évidement passage en mode dégrade!
sur mon opel astra h 1.7cdti 125ch de 2007!!!
je ne trouve pas ce capteur ni la prise de pression sur le Fap, je ne vois que des sondes de température!!!
quelqu’un aurai une idée???
Re : [FAP] capteur de pression fap astra H 1.7cdti
« Réponse #1 le: 06 juillet 2019 à 13:48:36 »
Le capteur de pression est fixé sur le côté du filtre à gazole, côté passager.
Il y a un ou 2 tuyau en plastique rigide qui partent vers le bas.
Pour compléter, je te mets une photo de mon tuyau de pression FAP sous le plancher de la voiture. Sur la droite, ça va vers le compartiment moteur On voit bien qu'il y a la place pour un second tuyau (présent sur certains véhicules)
Hors ligne bipbop
  • Véhicule: astra
« Réponse #2 le: 08 juillet 2019 à 06:53:55 »
merci pour ta réponse je lai effectivement trouvé!!! :spoton
bien cordialement
« Réponse #3 le: 08 juillet 2019 à 12:37:58 »
Tu aurais le code associer à ton défaut ?
Il se peut que ton FAP soit en souffrance et qu'il aurait besoin d'un petite régénération forcé. Je connais bien le problème, je  l'ai eu sur le mien.
Problème lié en tout premier lieu à un injecteur défectueux.
