27 octobre 2026 à 20:01:36
Auteur Sujet: Help volant moteur urgent  (Lu 6101 fois)
Hors ligne teuf93
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/8/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 CV Elégance Z19DT
  • Véhicule: ZAF 2
« le: 29 juin 2019 à 17:42:24 »
Comment fait on pour défaire les vis du volant moteur.
Mon moteur est suspendu par les 2 attaches et pose sur un cric et malgré le torx de 60 et une rallonge de 50 cm, je n'y arrive pas. Quelle est la technique. Es ce un pas inversé ????
teuf93
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Re : Help volant moteur urgent
« Réponse #1 le: 29 juin 2019 à 23:16:22 »
Je n'ai pas trouvé grand chose dans la RTA au sujet du volant moteur : volant bi-matière avec 6 trous de fixation.
En revanche, c'est un pas à gauche pour la fixation de la poulie côté distribution. Donc ça devrait être un pas à droite standard de ce côté-ci du moteur.
Je n'ai pas trouvé la valeur du couple de serrage.
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #2 le: 30 juin 2019 à 09:09:25 »
Merci Marcus, je vais attendre d'autres réponses.
teuf93
Hors ligne TeufTeuf72
« Réponse #3 le: 30 juin 2019 à 11:15:47 »
Hors ligne teuf93
  • Véhicule: ZAF 2
« Réponse #4 le: 30 juin 2019 à 11:18:22 »
Victoire, je les ai eu ces  :mur de vis. J'ai bloqué le volant moteur par un morceau de tige filetée de 12 et un démonte pneu. J'ai également bloqué le basculement du moteur par un bout de bois entre le plancher de la voiture et le carter d'huile et puis j'y suis allé avec mes jambes pour appuyer sur la rallonge. Je confirme, c'est bien des vis avec un pas standard.
teuf93
