25 octobre 2026 à 18:55:32
Auteur Sujet: Pose Attelage + Faisceau  (Lu 4322 fois)
Hors ligne Nathan71
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
  • Véhicule: Opel Zafira B Auto
« le: 29 mai 2019 à 16:54:49 »
Bonjour à tous.
Une petite question concernant la pose de mon attelage ( PDF : http://autohak.com.pl/upload/instrukcja_en1481626886.pdf )
 que j'ai terminer. J'ai fait le branchement du faisceau mais j'ai des defauts qui s'affiche sur le tableau de bord.
Dans le colis de l'attelage il m'a été mit ce faisceau ( PDF : https://www.france-attelage.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=5240 )
J'ai lu, en parcourant le net, que sur le zafira B il fallait utilisé le "REC" car la voiture est équiper du CAN qui contrôle la tension des ampoules et que du coup si on ce repique sur les fils des feux arrières, les défauts s'affiche.
Est ce que le faisceau compris dans le colis est compatible avec mon Zafira B de 2006 ? sur la notice il est écrit "(Pas pour les véhicules disposant d’une installation lumineuse
contrôlé en masse, avec une installation lumineuse selon les normes US)
". Un rapport avec le CAN ?
Est ce qu'il faut passer la voiture à la valise pour effacé les défauts?
merci beaucoup de votre aide.
Nathan
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Pose Attelage + Faisceau
« Réponse #1 le: 30 mai 2019 à 08:03:05 »
Le zaf B a un bus CAN mais tous les zafira B ne sont pas équipés du REC.
Il est possible de brancher ce type de boitier sur un ZAF sans REC.
L'interet du REC avec un attelage est de prendre en compte la présence/absence d'une remorque pour éviter que les radars de recul ne bippent sans arrêt si tu en as sur ton véhicule.
As tu des radars de recul sur ton véhicule ? Si oui, le plus simple est d'acheter un faisceau spécifique à brancher sur le REC ( 70 euros d'occas ou en neuf compatible ).
Si tu n'en as pas alors ton boitier doit faire l'affaire.
Le repiquage sur les feux n'a pas d'incidence sur le REC car le courant prélevé est très faible et indétectable.
A suivre
Hors ligne Nathan71
« Réponse #2 le: 31 mai 2019 à 11:18:10 »
Merci du temps que tu m'accorde.
Effectivement j'ai bien l'emplacement pour REC mais pas de radar de recul. (d’ailleurs est-il possible d'en installer? )
J'ai enlever la batterie et je l'ai remise. Je n'ai plus les défauts.
