25 octobre 2026 à 05:29:10
Auteur Sujet: Mais où est ce fichu boîtier de centralisation  (Lu 2918 fois)
Hors ligne thebach
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: enjoy pack
« le: 28 mai 2019 à 20:02:48 »
Mon problème a commencé avec cette fameuse porte arrière gauche qui se fermé par alternance.
Après qqles recherches, mon électricien a réparé les fils cassés  et changé les fusibles etc...
Mais toujours pas de bol ! Ça ne fonctionne pas !
Du coup on recherche ce fameux boîtier de centralisation, mais pas moyen malgré nos recherches.
Je rappel le modèle :
Zafira b
Juin 2006
1.9 CDTI 120 Enjoy
Cordialement
Re : Mais où est ce fichu boîtier de centralisation
« Réponse #1 le: 28 mai 2019 à 22:50:58 »
A priori, il n'y a pas de module dédié.
D'après le schéma électrique, si tu as le REC, c'est lui qui gère ça.
Sinon, c'est la platine sous les fusibles dans le compartiment moteur.
Dans tous les cas, il y a 2 relais dans l'aile arrière gauche ou un peu plus haut. Il y en a un qui sert au verrouillage des portes, et l'autre au déverrouillage
Hors ligne thebach
« Réponse #2 le: 29 mai 2019 à 15:18:53 »
Ok !
Merci...
Donc soit j'ai ce "rec" soit c'est la platine...
Et voilà que mon coffre s'ouvre et des fois non !
Quelle misère !
