25 octobre 2026 à 22:27:11
Auteur Sujet: CORSA D - voyant moteur code défaut P0171  (Lu 50532 fois)
Hors ligne FGX
« le: 22 mai 2019 à 14:37:52 »
Je possède une Corsa 1.4 100ch de 2013, 112K kms.
Je traine un problème depuis deux ans et 20k kms, à savoir le voyant moteur qui s'allume et s'éteint par intermittence.
Le code erreur est le P0171 - Mélange trop pauvre
Mon mécano a déjà changé les deux sondes lambda en aval et amont du cata sans succès, le voyant apparait toujours.
A savoir que ma voiture n'a aucun symptôme, si ce n'est peut être un ralenti légèrement instable par moment (l'aiguille du compte tour monte toute seule entre 1000/1500 tours/min à l'arret ou proche de l'arret, par exemple lorsque je manœuvre pour me garer à faible vitesse, comme si j'accelerais très légèrement...) Mais ça le fait vraiment très ponctuellement.
Mis à part ça, aucune perte de puissance, pas de sur-consommation...
J'ai jeté un oeil au sujet sur la section Astra qui traite de ce code défaut P0171, qui semble avoir été solutionné en changeant la soupape d'évaporation. Mais ma voiture ne semble pas avoir les mêmes symptômes donc je suis un peu perdu... Un problème venant du calculateur peut être d'après mon mécano.
Merci d'avance pour vos retours et votre aide !
Re : CORSA D - voyant moteur code défaut P0171
« Réponse #1 le: 23 mai 2019 à 07:14:46 »
Salut, remplaces ta soupape d'évaporation, elle vaut moins de 50€ livrée sur internet on en trouve même d'origine sur EBay Angleterre en Bosch pour 30€ livré, je pense qu'elle ne doit pas coûter bien cher chez Opel...
J'ai vu le problème dans la section Astra, c'est le même moteur que nous mais avec un turbo donc pourquoi pas... :bah
Hors ligne FGX
« Réponse #2 le: 23 mai 2019 à 10:31:46 »
Merci pour ton retour.
J'en avais parlé à mon mécano, selon lui il pense pas que ce soit cette soupape d'évaporation car dans ce cas le mélange devrait être trop riche et non trop pauvre… a t-il raison ?
Je vais quand même la changer pour voir, après 500 € dépensés "inutilement" je suis pas à 50 € près…
Aurais tu la référence de la pièce pour mon moteur ? car quand je tape soupape d'évaporation je trouve seulement des soupapes d'échappement, est-ce la même chose ? oui, je suis un vrai novice  :whistling
« Réponse #3 le: 23 mai 2019 à 12:04:22 »
Salut, oui, c'est la référence GM 55566514, tu tapes ça sur internet et tu trouves:
https://www.ebay.fr/itm/VAUXHALL-1-0-1-2-1-4-EVAPORATION-CONTROL-PURGE-SOLENOID-VALVE-GENUINE-NEW-/152236753014
https://www.ebay.fr/itm/Vauxhall-adam-astra-corsa-meriva-essence-reniflard-Valve-controle-55566514-NEUF-/183285570026
https://www.ebay.fr/itm/Genuine-Bosch-Vauxhall-Astra-Corsa-Meriva-Evaportation-Purge-Solenoid-Valve-/323250466271
Appelles Opel peut être que le prix est le même que sur internet, et qu'ils ont en stock, très simple à remplacer :bien
2 vis embout torx pour retirer le support, 1 durite coudée à retirer (doucement, ne pas la déchirer), une autre avec un clip vert à appuyer dessus pour qu'elle sorte, et une prise électrique, rien d'autre :coucou
Hors ligne FGX
« Réponse #4 le: 26 juin 2019 à 10:17:50 »
Je viens donner des nouvelles.
J'ai donc changé cette electrovanne de purger canister, malheureusement le voyant s'est rallumé malgré l'effacement du défaut au boitier par mon garage opel.  Le défaut qui remonte est un défaut sur la sonde lambda 1.
Pour résumer l'histoire :
- mon voyant moteur a commencé a s'allumer et s'éteindre par intermittence (important peut-être pour la suite) Aucun symptome sur la voiture, mis à part un ralenti instable par moment mais c'est très rare.
- Je roule comme ça un petit moment jusqu'à ce qu'une de mes connaissances garagiste décide de changer la sonde lamdba 2 (après cata)
- suite à ce changement, mon voyant se rallume et s'éteint, toujours par intermittence. Je ramène la voiture au garage. Il me dit que cette fois-ci c'est la sonde 1 qui apparait en défaut.
- il change donc la sonde 1 (avant cata).
- suite à ce changement, mon voyant moteur se rallume mais il ne s'éteint plus du tout cette fois. Je ne vois pas de changement de comportement sur ma voiture, excepté une seule fois ou elle a brouté au démarrage.
- Je décide donc de changer l'électrovanne suite à mon sujet ici.
- après ce changement le voyant moteur reste toujours allumé , en indiquant un défaut de la sonde lambda 1.
Mes questions :
Comment est-ce possible que la sonde lambda 1 remonte en défaut alors qu'elle est toute neuve ? Comment expliquer que mon voyant moteur est devenu fixe après changement de la sonde lambda 1 ?
- erreur de manipulation de la pièce lors du changement ?
- ou alors l'obd indique la sonde en erreur mais c'est une autre pièce qui dysfonctionne ?
merci pour votre aide
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #5 le: 26 juin 2019 à 10:38:47 »
Question (peut être) bête : Est-ce la bonne sonde lambda installée ? Il peut y a avoir plusieurs référence...  :icon_rolleyes
Re : Re : CORSA D - voyant moteur code défaut P0171
« Réponse #6 le: 26 juin 2019 à 11:25:07 »
Oui,, très bonne question, le sujet des sondes en après vente type Oscaro ou autre à déjà été soulevé, par rapport aux sondes d'origine Opel.... :bah
Tu as tenté d'aller voir Opel?
Hors ligne FGX
« Réponse #7 le: 26 juin 2019 à 11:45:17 »
Merci pour vos retours rapides !
Effectivement c'est une idée, j'ai la référence de la sonde normalement sur la facture. Je vais aller voir mon garagiste agréé Opel ce soir et lui dire de jeter un œil, sinon j'irai voir la grosse concession Opel si lui ne rien faire (eux par contre vont me délester de 100 € simplement pour me dire que c'est la sonde 1 en défaut  :icon_rolleyes , chose que je sais déjà)
« Réponse #8 le: 26 juin 2019 à 12:00:35 »
Ils auront une obligation de résultat en tout cas si tu fais réparer chez eux :icon_wink
Dommage que tu sois pas sur Grenoble!
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #9 le: 26 juin 2019 à 12:09:56 »
Oui c’est déjà arrivé qu’une référence change et qu’un défaut reste.
+1 pour le devoir de résultat.
Hors ligne FGX
« Réponse #10 le: 26 juin 2019 à 12:38:18 »
Je viens d'avoir au téléphone le garagiste qui a changé les 2 sondes, il a installé du NGK. Donc peut être ça le problème ?
Je suis sur Lyon pour info drago, pas si loin de Grenoble  :smiley
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #11 le: 26 juin 2019 à 13:07:19 »
A suivre la piste des sondes alors...
« Réponse #12 le: 26 juin 2019 à 14:01:10 »
Comme Opel92, à voir si les sondes sont les bonnes...
Opel te prend 100€ le passage à la valise?? :huh1
Hors ligne FGX
« Réponse #13 le: 26 juin 2019 à 15:03:39 »
Ils prennent même dans les 110 € précisément avant même de réparer quoi que ce soit pour établir le diag
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #14 le: 26 juin 2019 à 15:10:42 »
Et si tu fais la réparation chez eux ils ta facturent quand même le diag ?
« Réponse #15 le: 26 juin 2019 à 16:14:08 »
Viens à Grenoble jte fais moitié prix :ptdr
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #16 le: 26 juin 2019 à 16:45:42 »
 :tooth  :tooth
« Réponse #17 le: 26 juin 2019 à 17:45:45 »
Et meilleure qualité qu'en concession :ange
Hors ligne FGX
« Réponse #18 le: 26 juin 2019 à 19:05:57 »
Je suis passé chez mon garage Opel, verdict :
Le code défaut P0171 a bien disparu du tech2, et il y a bien un nouveau code P0053 : résistance de chauffage de la sonde 1
Ce défaut peut être causé par une sonde non conforme ?
Si seulement j'avais vu ce forum avant de changer ces deux sondes inutilement... :pan
Hors ligne FGX
« Réponse #19 le: 18 juillet 2019 à 22:15:13 »
Je reviens donner des news (oui ça fera toujours plaisir à ceux qui auront le même problème ! :icon_wink
Donc le mécano m'a changé la sonde n° 1 sous garantie depuis 1 semaine, j'ai parcouru près de 300 kms le voyant ne s'est pas rallumé (code P0053), alors qu'avant il se rallumait très rapidement au bout de 30/40 kms. Donc je pense que le (faux) problème de sonde lambda est résolu.
Pour en revenir au problème initial, à savoir le code P0171, c'est bien le changement de l'électrovanne de purge cannister qui semble avoir résolu le problème, et non pas les sondes lambdas (à confirmer en roulant un peu plus ! )
Morale de l'histoire : les deux garagistes (dont un agent Opel) que je suis allé voir m'ont dit que le défaut P0171 ne pouvait pas provenir de l'electrovanne car le mélange aurait été trop riche et non trop pauvre dans ce cas selon eux. Heureusement que j'ai pas suivi leur conseil ...(j'ai posté ce sujet malheureusement un peu trop tard, après le changement inutile des deux sondes lambdas, par un garage vraisemblablement mal honnête ou très incompétent qui n'a même pas pris la peine de tester les sondes avant de les changer, et qui ose dire qu'une sonde lambda se change tous les 70.000kms ...)
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #20 le: 18 juillet 2019 à 23:34:03 »
Merci pour ton retour et content que ton problème soit résolu  :cheesy
Hélas pour les mécanos, j’entend cela dans de plus en plus et dans toutes les marques  confondus...  :huh et malheureusement cela s'étend dans tous les corps de métier. Trouver quelqu’un de compétent, sans pratiquer des prix astronomiques, du premier coup... bonne chance !
Mais (comme partout) ils réduisent les effectifs, font des économies à tous les niveaux (formations, matériels etc...), du coup ça fini par avoir de mauvaises conséquences.
« Réponse #21 le: 19 juillet 2019 à 07:10:14 »
J'avais raisonnnnnnnnnn :tooth :tooth :tooth
Merci de ton retour :bien :bien :bien
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #22 le: 19 juillet 2019 à 10:06:22 »
Et moi aussi Drago gna gna gna !! Mdrrr  :tooth  :tooth
« Réponse #23 le: 19 juillet 2019 à 10:24:23 »
 :biere :biere :biere
Hors ligne Zrayan
  • Pays: pf
  • Date de 1ère mise en circulation: Septembre 2010
  • Véhicule: Opel corsa d 85 twinport 111
« Réponse #24 le: 12 février 2021 à 15:21:48 »
Bonjours
j'ai le même problème sur min Opel corsa.
Du coup le changelent de l'electrovane a résolu le problème ???
