25 octobre 2026 à 05:53:25
Auteur Sujet: Ou se trouve le fusible de l'attelage?  (Lu 21976 fois)
Hors ligne Lilou64
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel Zafira B
« le: 25 avril 2019 à 16:41:28 »
Bonjour depuis quelques jours je n'ai plus rien qui marche sur ma remorque, alors que tout était ok avant. J'ai essayé la remorque sur un autre véhicule ca marche donc ca vient bien de la voiture...
Je précise qu'il s'agit d'un Opel Zafira B de 2007
Je pense au fusible, mais je n'arrive pas à le trouver, je ne sais pas lequel c'est...
A votre avis pouvez vous me dire ou il se trouve? Déjà dans le compartiment moteur ou dans le coffre?  Et partant de là lequel est ce?
Merci de votre aide
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Re : Ou se trouve le fusible de l'attelage?
« Réponse #1 le: 25 avril 2019 à 20:22:08 »
A priori, c'est le n°36 (20A) dans le coffre
Hors ligne Lilou64
« Réponse #2 le: 26 avril 2019 à 08:21:39 »
Bonjour merci pour votre réponse. En fait j'ai regardé tous les 20A dans le compartiment moteur et dans le coffre il y en a 2 aussi de 20 et je ne les pense pas grillés. On dirait pas que le filament est cassé...
Je n'ai pas le détail des fusibles du coffre par contre pour savoir à quoi ils correspondent. Et sur le livre que j'ai les fusibles sous le capot avant, ne correspondent pas non plus avec le plan du livre... Il doit y avoir plusieurs modèles
A priori je pense avoir le meme modèle de Zafira que vous car moi aussi il est avec le pack OP COM et autoradio gps
Hors ligne TeufTeuf72
« Réponse #3 le: 26 avril 2019 à 14:19:42 »
S'agit il d'un faisceau d'origine opel ou pas ?
As tu le REC à l'arrière ( dépend de la finition et des équipements ) ?
A suivre...
Hors ligne Lilou64
« Réponse #4 le: 26 avril 2019 à 20:29:39 »
Bonsoir merci pour ta réponse TeufTeuf72 mais voilà je ne sais pas si faisceau d'origine car j'ai acheté le véhicule d'occasion avec attelage déjà monté... Et excuses moi mais le REC c'est quoi?
Désolée si je parais idiote mais je ne sais pas ce que c'est...
La seule chose que je sais c'est que tout marchait nickel et que d'un coup plus rien...
Hors ligne marcus
« Réponse #5 le: 26 avril 2019 à 20:50:55 »
Le REC, c'est ça :
Ça se trouve dans l'aile arrière gauche, mais seulement sur certains Zafira. Dans ce cas, le faisceau de l'attelage se branche sur la prise en bas au centre et le fusible est celui que j'ai indiqué sur la photo.
Pour les véhicules qui n'ont pas le REC, il y a une platine plus simple avec des relais et des fusibles. Mais je ne sais pas comment ça se passe pour brancher un attelage.
« Réponse #6 le: 27 avril 2019 à 07:23:23 »
Pour les véhicules sans REC ( donc platine simplifiée ), il n'y a pas 36 solutions de cablage d'un attelage car les feux stop et position sont multiplexés .
Il faut alors utiliser un boitier electronique intermédiaire qui récupère les signaux des différents feux et qui pilote chacune des liaisons de la prise d'attelage.
Ce boitier est alimenté par un 12V à "récupèrer" a l'arrière via un fusible volant.
Ce 12V peut être repris sur la platine via le fusible F52 de 15A ( info RTA ).
Si le boitier est en panne ou bien son ( ses ) fusibles ( volant et/ou fixe ) est HS et TOUTES les broches de la prise ne fonctionnent plus.
Autre solution plus simple, recupèrer chaque fil de chaque lampe ( 3 ème feux stop, eclairage de plaque et clignotant ) et les relier à la prise. Dans ce cas, c'est le fusible de chaque fonction qui est en jeux : je ne sais pas s'il est le même pour chaque fonction.
Avec REC, 2 solutions : le faisceau spécifique Opel et là, il y a un fusible prevu ( FR36 - 20A ) ou bien la première solutions de cablage ci-dessus ( boitier electronique intermédiare ).
Pour commencer, le plus simple est de vérifier tous les fusibles du compartiment arrière gauche et de regarder en suivant les cables où ils vont et si tu trouve un cable rouge. Ce cable rouge est normalement raccordé au +12V.
Mets une photo si tu peux de ton boitier.
A suivre
Hors ligne Lilou64
« Réponse #7 le: 27 avril 2019 à 08:20:14 »
Bonjour et merci a tous les deux de votre aide.
Je n'arrive pas a insérer une photo de mon boitier a fusible. Par contre c'est exactement le même que celui ci-dessus que vous avez posté, et à la place des broches il y a une prise branchée dessus. Donc certainement l'attelage
Concernant le fusible 36 c'est bien celui que j'ai regardé et qui n'est pas grillé.
Qu'en pensez vous?
« Réponse #8 le: 27 avril 2019 à 13:37:16 »
Ok. C'est donc un faisceau adapté au REC.
As tu regarder si c'est mieux après avoir débranché et rebrancher le connecteur du faisceau ?
A suivre ...
Hors ligne Lilou64
« Réponse #9 le: 27 avril 2019 à 13:48:29 »
Je viens de regarder et ca ne change rien... Absolument rien qui marche
Hors ligne Lilou64
« Réponse #10 le: 27 avril 2019 à 13:51:38 »
A votre avis de quoi ca peut venir? C'est quand meme bizarre que d'un coup plus rien ne marche alors que tout marchait nickel... J'étais persuadée du fusible mais c'est pas ca donc je ne sais pas....
« Réponse #11 le: 27 avril 2019 à 16:45:58 »
As tu regardé TOUS les fusibles du REC ?
Quand tu mets la clé puis le contact SANS démarrer, est ce que tu entends un clic dans la petit boitier jaune de la photo de Marcus : en haut coté droit ? A faire à deux bien évidemment  :bien.
c'est un relais de +12 après contact donc il doit commuter lors de la mise du contact.
Je recherche le shéma dans la RTA mais c'est pas simpe ...
Le REC intervient dans le chauffage des sièges, le dégivrage de la lunette arrière et le verrouillage / déverrouillage des portières et d'autres choses : est ce que ces fonctions ... euh ... fonctionnent ?  :icon_mrgreen
D'autre part, est ce que les feux arrière fonctionnent normalement ( ça ne passe pas par le REC mais au cas où ) ?
A suivre
Suite : as tu un multimètre ? Je pose la question car ca permettrait de vérifier si le problème ne vient pas de la remorque ...
La lecture de la RTA indique A1_X131 comme étant le REC.
Le pilotage est assuré par le fusible FR36.
Il y a un module A2_X131 qui s'enfiche sur le REC ( donc sans doute la prise ) qui va vers le connecteur d'attelage.
Tu as une prise remorque 13 broches ou bien 7 broches ?
A suivre ...
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #12 le: 27 avril 2019 à 17:32:36 »
 :coucou  Lilou64
Regarde le lien que je te donne il te permettra de mettre des photos sur le forum très facilement  :jap :bien
Tout en bas du 1er message tu y trouveras même un petit logiciel gratuit très léger pour réduire la taille de tes photos directement dans le bon formats du Forum  :jap
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=7803.
Hors ligne Lilou64
« Réponse #13 le: 27 avril 2019 à 18:43:01 »
Merci a vous deux pour les réponses et ok pour les photos je pourrais donc en joindre maintenant.
Concernant le clic du boitier jaune nous venons de regarder et oui effectivement on entend un clic. Ensuite pour ce qui est des autres fonctions tel que dégivrage, et fermeture centralisée des portes oui celà fonctionne. Les feux arrière pas de souci non plus.
Concernant la remorque non ca ne vient pas d'elle car nous l'avons branché sur le quad et tout marche nickel, donc c'est bien la voiture
Hors ligne marcus
« Réponse #14 le: 27 avril 2019 à 19:39:45 »
J'ai trouvé ce sujet qui montre la différence avec / sans REC
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=19391.0
@TeufTeuf : le fusible 36 est branché sur le + permanent, donc ça ne vient pas du relais du + après contact.
Par acquis de conscience, je remplacerais quand même le fusible pour voir.
S'il est effectivement bon, il est possible que le module REC soit défaillant.
« Réponse #15 le: 27 avril 2019 à 19:56:27 »
Le test du relais et des fonctions était pour voir si le REC fonctionne ( du moins en partie ) ou pas.
Il doit y avoir un 12V permanent sur la borne 9 de la prise ( 13 broches ) et un 12V après contact sur la borne 10.
Après, perso, je démonterai la prise de remorque pour vérifier qu'un fil ne soit pas cassé dedans . c'est pas très étanche et ça s'oxyde souvent.
Ensuite, je débrancherai la prise du faisceau sur le REC et avec un multimètre en fonction Ohmmètre, je testerai chacune des liaisons entre le fiche et la prise de remorque car, d'après la RTA, ce ne sont que de simples liaisons filaires : 12 liaisons et borne 12 de la prise remorque non cablée.
Peut être que c'est juste le fil de masse qui est coupé ...
Questions subsidiaires :
- sur le quad, c'est une 7 ou une 13 broches ?
- sur le Zaf, c'est une 7 ou une 13 broches ?
- sur la remorque, c'est une 7 ou une 13 broches ?
Utilises tu un convertisseur 13 vers 7 ?
A suivre ...
Hors ligne Lilou64
« Réponse #16 le: 27 avril 2019 à 20:15:37 »
Alors déjà ce qui est sur c'est que j'ai bien le boitier complet donc REC comme vous dites. Par contre quand vous me dites a voir si le module REC fonctionne ou pas, qu'est ce que le module, c'est tout le boitier ou une partie seulement?
Concernant la prise du Zafira c'est une 13 broches. La remorque est aussi une 13 broches. Le quad lui est un 7 broches et j'ai utilisé un adaptateur pour le branchement.
« Réponse #17 le: 27 avril 2019 à 20:27:24 »
Le REC peut déconner.
Les tests que tu as fait précédemment laissent à penser qu'il fonctionne.
As tu de l'eau dans le compartiment ou il se trouve : infiltration par le feux arrière . Ca arrive comme on peut le lire dans d'anciens messages.
Si pas d'eau et pas de trace d'élément grillé, avant de le changer, il faut vérifier qu'il n'y a pas de liaison coupée.
A suivre ...
Bonne nuit.
Hors ligne Lilou64
« Réponse #18 le: 28 avril 2019 à 08:31:19 »
Bonjour TeufTeuf
Non je n'ai pas d'eau dans le compartiment ou ailleurs...
Quand tu me dis le REC ca voudrait dire que je dois changer l'ensemble de la platine ou bien une partie?
Je vais essayer de voir si j'ai du courant au niveau des broches de la prise attelage sur le REC... Tu en penses quoi?
Car si j'en ai la ca voudrait dire que le problème se situe entre ce boitier et la prise d'attelage sous le pare choc... Ou peut etre aussi regarder si justement dans cette prise pare choc aucun fil n'est déconnecté...
« Réponse #19 le: 28 avril 2019 à 09:01:39 »
Changer un REC ne doit pas être simple ( appairé avec la voiture ? ) et ce n'est pas une pièce à 3 francs 6 sous.
Oui, la première des choses à faire est de vérifier les connexions dans la prise d'attelage et de vérifier la continuité de chacun des cables entre cette prise et celle qui va sur le REC.
As tu un multimètre car c'est vraiment simple de tout controler avec ? Vois avec un voisin si tu n'en as pas.
A suivre
Hors ligne Lilou64
« Réponse #20 le: 28 avril 2019 à 14:56:19 »
Alors pour le moment j'ai controlé la prise d'attelage et là rien n'est débranché. Sur la prise du REC rien ne semble débranché non plus. Par contre je n'ai pas de multimetre a disposition là donc je vais m'en procurer un et mon mari controlera
Hors ligne Lilou64
« Réponse #21 le: 30 avril 2019 à 04:50:07 »
Bonjour me revoici avec toujours mon problème en cours... J'ai maintenant un multimètre... Comment dois je procéder au controle? Ou dois je brancher le moins (cable noir du multimètre)? Et le rouge je suppose à chacune des bornes successivement?
Merci par avance
Hors ligne marcus
« Réponse #22 le: 30 avril 2019 à 07:31:17 »
Branchement des câbles : le noir sur la prise marquée COM et la rouge sur la prise où le sigle Ω est présent.
Ensuite, il faut sélectionner le type de mesure que tu veux faire avec le sélecteur central du multimètre.
Lorsque l'appareil est arrêté, la barre du sélecteur est verticale. Du dois avoir un repère en haut de cette barre. Il faut tourner le sélecteur pour mettre ce repère en face du symbole Ω. S'il y en a plusieurs, il faut il faut le mettre en face du repère "200Ω".
L'affichage doit indiquer OL ou des traits --
Pour t’entraîner, tu peux commencer par tester le fusible en mettant chaque fil du multimètre sur une fiche du fusible
Pour vérifier un fil du faisceau : mettre la pointe d'un des fils sur un contact de la prise côté REC (par exemple le N°1) et la pointe de l'autre fil sur le contact qui a le même numéro sur la prise pour la remorque.
Attendre que la valeur se stabilise. Elle doit inférieure à 2.0 ou 3.0 Ω.
Si l'affichage ne change pas ou donne un valeur plus élevée, c'est qu'un fil est coupé ou débranché, ou qu'il y a un mauvais contact électrique.
Recommencer avec les autres contacts.
Comme rien ne fonctionne sur ta remorque, je pense que le souci se situe sur le fil de masse
Hors ligne Lilou64
« Réponse #23 le: 30 avril 2019 à 09:04:56 »
Merci pour ta réponse. Pour le réglage du multimetre ça c'est bon... Par contre pour le controle du faisceau, tu me dis de mettre la pointe d'un fil sur la prise numéro 1 du REC par exemple et sur le meme numéro de la prise remorque.
Mais ou sont les numéros correspondants? Bon pour le REC je suppose que c'est dans l'ordre mais pour la prise attelage?
« Réponse #24 le: 30 avril 2019 à 11:42:24 »
J'essaierai de mettre le schéma électrique de la RTA en pièce jointe ce soir.
De mémoire, il doit y avoir 12 broches cablées sur les 13.
Voici un lien décrivant les broches de la prise 13 points :
https://www.remorquecenter.com/module-actualites-comment-changer-sa-prise-de-remorque-schema-conseils-pxl-25_34.html
Le problème est que ce shéma ne précise pas si c'est coté branchement de la remorque ou du coté cablage ( là où on met les fils ) ...
Y a t-il des marquages sur la prise de ta voiture ?
A suivre
