22 octobre 2026 à 19:29:13
Auteur Sujet: [CORSA E 1.4T] Infiltration d'eau dans le coffre  (Lu 4288 fois)
Hors ligne BlackSad
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/05/2015
  • Motorisation: 1.4 turbo 100cv
  • Véhicule: Opel corsa E cosmo
« le: 24 avril 2019 à 08:31:53 »
Bonjour à tous  :coucou ,
Depuis pas très longtemps j'ai une infiltration d'eau dans l'emplacement de la roue de secours :
-Environ 2L d'eau (en 6 mois), car j'avais déjà du vider cette emplacement à cause d'un bidon de lave glace ...
-Sol sec
-Plastique sec
-Isolant dans la garniture sec aussi.
Avez-vous un problème similaire ou des infos ? Je dois regarder à un endroit précis ?
Edit : Est-il possible de modifier la catégorie de mon message ? Je viens de m'apercevoir de mon erreur.
Édit2 : après une forte pluie alors que mon véhicule est sur le parking, aucune infiltration...
-démontage des feux : RAS
-démontage des garnitures du coffre : RAS
-Vérification des aérations au niveau du pare-chocs : RAS
-je vais tenter de mettre du silicone sur les 4 bouchons du fond.
-Opel Corsa D CoolLine 2 rouge (3 portes) 1,3 CDTI
-Opel Corsa E Cosmo 5 portes, 1.4 turbo
-Opel Meriva B Cosmo pack, 1.7 CDTI 130Cv.
Hors ligne BlackSad
Re : [CORSA E 1.4T] Infiltration d'eau dans le coffre
« Réponse #1 le: 21 juin 2019 à 21:10:57 »
Problème résolu.
Infiltration par la gaine permettant de faire passer le faisceau du hayon au coffre.
Un clips de casse côté coffre, le défaut est visible hayon fermé mais pas ouvert..
Réf de la pièce : GM 13445568
Problème résolu !!!
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #2 le: 21 juin 2019 à 21:42:17 »
Merci pour ton retour.
Tu aurais une photo de l'endroit et du clips ?
