Après avoir refait complètement l'embrayage et roulement de boîte j'ai un soucis
Donc pour rappel c'est sur une Opel Zafira B 1.7cdti de 2011
Tout c'est passé correctement, enfin je le pensais, montage de l'embrayage avec l'outils SAC, remplacement des roulements de boîte, remontage de l'ensemble.
Remplissage de 2.4l d'huile 75/90
Purge de l'hydraulique en mettant un tuyau de la prise du récepteur jusque dans le bocal de ldf et pompage sur la pédale d'embrayage jusqu'à qu'il n'y ai plus de bulle.
Test:
de 1 à 6 pas de soucis, tout passe correctement, mais la marche arrière
Que ce soit à l'arrêt ou moteur démarré c'est la même chose
De temps en temps elle passe en "jouant" avec les autres vitesse, dés que j'arrive à passer la marche arrière je peux la passer sans problème
, mais si je repasse une autre vitesse, la marche arrière rebloque
Il y a aussi le voyant marche arrière qui reste allumé mais ça doit être la prise en dessous la commande du récepteur d'embrayage
J'ai vraiment besoin d'aide là, je ne comprends pas
