26 octobre 2026 à 14:10:00
Auteur Sujet: probleme de régime code défaut p0113 astra cab z22se  (Lu 5066 fois)
Hors ligne magaliz22se
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/07/2002
  • Motorisation: 2.2i
  • Véhicule: astra g bertone cabriolet
« le: 27 mars 2019 à 22:07:52 »
Salut a tous,
Nouvelle sur le forum je suis l'heureuse propriétaire d'une astra g cabriolet 2.2i de 2002. outre la beauté de mon bolide elle est devenue "capricieuse" en effet elle cale a chaud... bougies neuves, capteur PMH neuf, filtre à air rien n'y fait. Passage valise aujourd'hui et le code défaut P0113-0 sort. En effet, dés que je débranche la broche du capteur de température d'air d'admission elle ne cale plus mais régule toujours...mais forcement elle se mets en mode dégradé.... le mécano me conseille de changer ce fameux capteur (logique) ainsi que les bobines... si rien n'y fait il me propose de changer les injecteurs... bref mauvais mélange air-essence aaahhhh lol si quelqu'un a déjà eu le soucis ou des idées du soucis je suis preneuse ^^ j'ai d'autres soucis electriques avec ma capote mais déja résoudre le probleme moteur serait cool ^^ merci pour vos réponses
Re : probleme de régime code défaut p0113 astra cab z22se
« Réponse #1 le: 28 mars 2019 à 15:10:32 »
La réponse est dans ta question, change le capteur concerné, pas de raisons de songer à autre chose tant que ce n’est pas fait
