31 octobre 2026 à 06:45:59
Auteur Sujet: Cablage prise attelage Jeager 13 broches d'origine  (Lu 5481 fois)
Hors ligne dd54fr
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150ch FAP
  • Véhicule: Zafira B
« le: 04 juillet 2007 à 11:09:11 »
Salut à tous, je viens de sortir ma caravane d'hivernage et je l'ai ramené chez moi.
Je viens de constater que le plot n° 10 n'est pas alimenté, il sert à alimenter le frigo en 12Volts non permanent, donc coupé par le Neiman. Je ne me suis pas contenté de regarger le voyant du frigo, j'ai fais une prise de tension sur la prise voiture contact Neiman sous tension: borne 9>OK, borne 10>rien.
Avez-vous eu se problème???
Voici quleque lien de ce cablage:
http://www.caravane-infos.net/modules.php?name=News&file=article&sid=6
http://www.siarr.be/faisceaux.asp
http://www.chez.com/sherrent/remorque.html
GPS CD70 Navy, pack organizer, pack remorquage, pack assistance, alarme antivol, clim. automatique, Quick Heat, phares directionnels adaptatifs Bi-Xenon, Gris Pannacotta, sellerie mixte Alpha/Morrocana Cashmere, traction caravane Caravelair Allegra 485 (PTAC 1350 kg)
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : Cablage prise attelage Jeager 13 broches d'origine
« Réponse #1 le: 04 juillet 2007 à 17:22:24 »
Sur les shémas, les 2 premiers liens montrent la borne 10 à gauche et le 3eme à droite  :reflexion il faut vérifier lequel sur la voiture ?
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne dd54fr
« Réponse #2 le: 04 juillet 2007 à 18:52:48 »
Ca , c'est pas graven tout dépend du quel coté tu prend la prise, coté caravane ou coté voiture, mais ça reviens au même, c'est numéroté dessus.
Hors ligne killian
« Réponse #3 le: 04 juillet 2007 à 20:56:29 »
teste avec un multimetre ou voltmetre,
entre 9 et 11 normalement 12V en continue
entre 10 et 11 normalement 12V apres contacte
si tu n'as pas 12V entre 10 et 11 apres contacte, c'est une mauvaise masse,pour etre sur ,teste:
entre 9 et le châssis de la voiture, si tu as 12V vérifie la masse du cable 11 ou (oxydé)
a mon avis essaie apres tous cela de faire un pont entre 11 et 1 ou 2 ou 4 ou 8
voila cher amis tiens nous au courant :thumbup
Hors ligne dd54fr
« Réponse #4 le: 04 juillet 2007 à 23:58:37 »
Te casse pas la tête, je suis dépanneur de métier, je suis remonté jusqu'au fusible (36 15A) et platine boitier multiplexage. Je l'emmène chez Opel demain après-midi pour savoir si c'est non cablé, non relayé ou non déclaré dans l'informatique embarquée. Pour le multimètre, j'ai un Fluke 789 (http://www.fluke.fr/comx/show_product.aspx?locale=frfr&pid=33326).
Je donne des nouvelles demain soir.
Hors ligne dd54fr
« Réponse #5 le: 06 juillet 2007 à 02:30:09 »
Bon, toujours bien aimable chez Opel Nancy Tapis Vert. Ils ont démontés, regardés, discutés... et sont désabusés
 de constater  qu'il manque un fil sur une monte d'origine usine, et ils ont tout remonter. Ils me bigofone demain pour reprendre RDV, en attendant une consultation sur la FAQ interne Opel France. A suivre...
Hors ligne dd54fr
« Réponse #6 le: 25 juillet 2007 à 01:19:43 »
Problème résolu. L'électricien a tiré un fil de commande du commodo des phares (info 12V après Neiman) pour alimenter un nouveau relais placé dans la boite électrique arrière gauche. Et ensuite un 12V de puissance grosse section qui passe par le concact du relais (40A) jusqu'a la borne 10 de la prise. Bravo Opel Nancy Tapis Vert.
