25 octobre 2026 à 09:16:34
Auteur Sujet: Essuie glace arrière HS  (Lu 3743 fois)
Hors ligne souliss
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2008
  • Motorisation: 1.7l cdti 125cv
  • Véhicule: Zafira B magnétic
« le: 12 mars 2019 à 18:08:45 »
Bonjour a tous.
J'ai un petit souci en ce moment avec mon essuie glace arrière, zafira B 2008
au lieux de faire aller et retour et se repositionner au point zéro, il s'arrete en plein milieux de la lunette puis repars pour essayer de finir son cycle, en bref il fait ce qu'il veut en ce moment.
Je suis donc aller en acheter un d'occasion, je l'installe et là ben, même problème, il s'arrète ou il peut.
D'ou ma question, il y a t-il un relais ou quelque chose du genre qui pourrait faire défaut
Re : Essuie glace arrière HS
« Réponse #1 le: 13 mars 2019 à 12:33:36 »
tu as changé que le moteur ou bien le mécanisme?
Hors ligne souliss
« Réponse #2 le: 13 mars 2019 à 19:11:08 »
J'ai changé le moteur et le mecanisme
https://www.oscaro.com/moteur-dessuie-glace-valeo-579702-3130452-295-p#/?vid=29671
C'est un ensemble, j'ai demonté les trois vis, débranché la prise et remonté tous ça.
J'ai contasté aujourd'hui que si j'utilise le lave glace, l'essuie glace fonctionne parfaitement en faisant plusieurs aller retour sans probleme.
c'est uniquement en intermitence qu'il coince sur la lunette.
Hors ligne souliss
« Réponse #3 le: 08 mai 2019 à 18:19:11 »
salut a tous
en discutant avec un pote, il m'a dit de vérifier les contacteurs dans le mécanisme.
avec le temps il s'oxyde et ne fonctionne plus.
J'ai gratté avec un papier fin les trois languettes pour un meilleur contact avec le disque.
et pour le moment ça fonctionne encore.
