24 octobre 2026 à 04:02:50
Auteur Sujet: Problème moteur opel corsa D 1.2 essence  (Lu 5046 fois)
Hors ligne Nono_astra114
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2012
  • Motorisation: 1.7cdti 130ch
  • Véhicule: Opel astra J gtc
« le: 06 mars 2019 à 17:55:33 »
Bonjour à tous je viens sur ce forum pour quelques renseignements.
Ma femme a une opel corsa D 1.2l essence de 2010
Elle a eu un problème parfois perte de vitesse et voyant moteur allumer donc on est aller au garage et la changement de la bobine et bougie d'allumage le problème était partit jusqu'à ce week end.
La les perte de puissance sont revenu et petit bruit apparaît au passage de vitesse surtout de la 3eme à la 4eme le voyant moteur est allumer et elle a du mal à démarrer, nous l'avons amener au garage ils ont tenter de changer le débitmètre et la sonde lambda mais aucun soucis. Je suis perdu si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
Re : Problème moteur opel corsa D 1.2 essence
« Réponse #1 le: 07 mars 2019 à 13:49:43 »
Sans connaître les codes défaut ça va être compliqué de te repondre
« Réponse #2 le: 09 mars 2019 à 17:31:35 »
Justement j'ai essayer de faire la manip et je n'ai pas réussi. La la voiture est chez Renault on a fait une reprise mais la voiture ne démarre plus le moteur de lance mais elle se coupe aussi tôt je pense au capteur pmh mais je ne suis pas sur
« Réponse #3 le: 10 mars 2019 à 09:20:26 »
Il faut relever les codes défaut avec un OP COM si tu eux le faire toi meme
