27 octobre 2026 à 22:07:49
Auteur Sujet: OPEL Corsa D : Démarrage impossible, pompe de gavage?  (Lu 4016 fois)
Hors ligne Lionel92600
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/07/2008
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: OPEL CORSA D
« le: 09 janvier 2019 à 12:28:58 »
Hello tout le monde !
Ma corsa ne démarre plus....
Le moteur s'élance mais au bout de 1 ou 2 tours il se coupe net.
La batterie ne semble pas donner des signes de fatigue. La vitesse de rotation du moteur est correcte.
Une fois le contact mis, j'entends la pompe de gavage qui s’enclenche en continu. Normalement elle se coupe au bout de quelques secondes dès que le circuit est en pression.
J'ai fait une purge au niveau du filtre à carburant : le gasoil arrive bien dans le filtre, pas de présence d'air dans le circuit.
Mes hypothèses :
1) un problème de pompe de gavage qui s'enclenche en continue?
2) Un problème dans le circuit de carburant après le filtre ?
Merci d'avance pour vos idées  :thumbup
Re : OPEL Corsa D : Démarrage impossible, pompe de gavage?
« Réponse #1 le: 20 janvier 2019 à 18:18:22 »
Hello,
Personne n'a d'idée sur le problème?
Ce matin j'ai pu regarder plus précisément : il y a un suintement autour de la pompe HP (sur la culasse au dessus de la boite).
C'est un suintement mais pas de fuite réelle, est ce suffisant pour empêcher le démarrage ?
Merci pour vos retours   :icon_razz
