26 octobre 2026 à 22:06:26
Auteur Sujet: Astra g 2.0 dti ne démarre plus  (Lu 2354 fois)
Hors ligne Astra G 2.0 dti
  • Date de 1ère mise en circulation: Aout 2000
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: Asta g
« le: 01 janvier 2019 à 19:04:37 »
Après avoir nettoyé l'admission sur mon Opel astra g je n'arrive plus à démarrer, le gasoil ne remonte pas par les durites (que j'avais enlevées pour accéder à l'admission) et je comprend pas pourquoi car je l'avais déjà fait auparavant et j'avais réussi a démarrer mais la non. J'ai c'est codes défauts qui s'affichent :
- P0703 convertisseur de couple/contacteur de freinage B - panne du circuit
- P0400 Système EGR - problème de débit
- P0115 Sonde de température du liquide de refroidissement - panne du circuit
- P0105 capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit
Ces codes ne s'affichaient pas avant mis à part celui du système EGR (P0400)
Merci de vos réponses
