31 octobre 2026 à 19:41:33
Auteur Sujet: Emplacement Soupape de pression de suralimentation  (Lu 7116 fois)
Hors ligne tomas lora
« le: 23 décembre 2018 à 13:20:32 »
Bonjour je suis a le recherche de la soupape de pression de suralimentions
sur un moteur 1.9 dti se zafira B de 2007
Si quelqu'un aurais l'info de l'emplacement je suis preneur
merci d'avance  :thumbup
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Re : Emplacement Soupape de pression de suralimentation
« Réponse #1 le: 23 décembre 2018 à 14:12:21 »
Bonjour, je ne comprend pas la pièce que tu cherche
Pour l'electrovanne de régulation de Turbo
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/285/192/2139/près tu as la soupape de régulation d'injection qui ce trouve sur la pompe à injection .
Je vais essayer de trouver une photo...
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/285/193/2200,2226,2206,2237,2239/
« Réponse #2 le: 23 décembre 2018 à 20:06:52 »
je pence que c'est l'électrovanne qui pilote la Westgate de turbo je pence , c'est un default que j'ai quand je passe la delphi dessus
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #3 le: 23 décembre 2018 à 20:55:29 »
Donc pièces numéro 3du premier lien. :biere
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #4 le: 23 décembre 2018 à 21:47:05 »
Ou
Hors ligne atlas2
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/11/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: opel zafira b
« Réponse #5 le: 23 décembre 2018 à 22:14:05 »
Bonsoir, si tu veux savoir où se situe le capteur de pression suralimentation, il se trouve côté droit juste au niveau du Klason.
« Réponse #6 le: 23 décembre 2018 à 22:42:06 »
Au niveaux du Klaxon dans le pare-choc ?
« Réponse #7 le: 24 décembre 2018 à 00:40:57 »
Donne ton code défaut ce sera plus simple
« Réponse #8 le: 24 décembre 2018 à 10:25:33 »
Mon delphi me dit
P0243 Soupape de commande de pression de suralimentation
          circuit ouvert
          permanent
Voila c'est pour ça que je voulais l'emplacement pour checker la prise
Merci d'avance
« Réponse #9 le: 24 décembre 2018 à 10:33:14 »
 Donc c’est bien l'electrovanne mise en photo qu’il faut regarder
« Réponse #10 le: 24 décembre 2018 à 10:38:15 »
qui est bien vers le Klaxon ?
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #11 le: 24 décembre 2018 à 10:54:47 »
Pour la trouver regarde autour du turbo
Suis le tuyau de dépression qui part de la wasegate. l'electrovanne se situe en aval de la wasegate.
Hors ligne atlas2
« Réponse #12 le: 24 décembre 2018 à 20:30:05 »
Bonsoir, tu repère le klason côté droit, et il est juste au dessus. Moi aussi j'avais un problème je l'avais déjà démonté.
« Réponse #13 le: 25 décembre 2018 à 17:48:17 »
bonjour , déjà joyeux Noel a tous.
J'ai bien trouver l'électrovanne au dessus du Klaxon, la prise était casser et déboîter je l'ai réparer et tous fonctionne correctement
Je vous remercie tous pour avoir passer du temps a me répondre
bon courage pour la suite et bonne année :spoton
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #14 le: 26 décembre 2018 à 12:33:46 »
 :bien,
Super si tu as résolu le problème :spoton
Hors ligne atlas2
« Réponse #15 le: 26 décembre 2018 à 19:13:23 »
Bonsoir, super pour ton problème résolu.
