25 octobre 2026 à 06:24:28
Auteur Sujet: problème électrique opel zafira cdti 150 CV  (Lu 4701 fois)
Hors ligne atlas2
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/11/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: opel zafira b
« le: 15 décembre 2018 à 15:51:59 »
Bonjour, jai un gros problème sur mon zafira cdti 150 CV de 2006, quand je mets le contact mes feux de croissements reste allumé et impossible de les éteindre, mes feux de détresse, le bouton de centralisation des portes, puis mes antibrouillard avant et arrière ne fonctionne pas.
Quand je démarre le moteur tourne normalement, par contre au tabeau de bord le compte tour et la jauge à gasoil tombe à zéro et remonte à son niveau sans arrêt. J'ai changé la batterie et c'est la même chose, contrôler les fusibles et relais sont bons.
Merci de vos réponse.
Re : problème électrique opel zafira cdti 150 CV
« Réponse #1 le: 15 décembre 2018 à 19:26:03 »
Ça me fait penser à un problème de masse.
J'ai eu un souci avec mes feux de croisement (je ne sais plus exactement quoi), et c'était une masse située sous le filtre à air.
Hors ligne atlas2
« Réponse #2 le: 15 décembre 2018 à 19:54:54 »
Bonjour, merci Marcus pour l'info je vais vérifier demain, je donnerai des nouvelles après la vérification.
Hors ligne atlas2
« Réponse #3 le: 17 décembre 2018 à 21:28:38 »
Bonjour, j'ai vérifier la masse en dessous du filtre du air et rien de particulier, il est bien fixer. J'ai mème démonter le boitier à fusible au niveau du capot pour voir si il y aurait de l'humidité et tout est ok, aucune trace d'humitité. Les autres masses sont aussi bien fixées.
Donc là je sèche complètement.
« Réponse #4 le: 19 décembre 2018 à 06:50:11 »
Tu as contrôlé le REC, situé dans le coffre à gauche derrière la trappe.
Par fois il arrive que de l'eau arrive à s'infiltrer pouvant créer de l'oxydation dessus.
Hors ligne atlas2
« Réponse #5 le: 19 décembre 2018 à 22:32:05 »
Bonjour, le problème c'est que le coffre ne veut plus s'ouvrir. Donc en résumé les feux détresse, la clim, les anti brouillard avant et arrière, l'éclairage tableau de bord, ouverture du coffre, bouton de centralisation tous ça ne fonctionnent pas. Le dégivrage arrière s'éteint au bout de 5 secondes. Puis le compte tour et le niveau gasoil qui monte et qui tombent à zéro sans arrêt.
