24 octobre 2026 à 18:07:13
Auteur Sujet: variateur de la tension en roulant  (Lu 2426 fois)
Hors ligne loop1174
  • Motorisation: 1,9 CDTI
« le: 12 décembre 2018 à 02:49:29 »
bonjour à tous
je possède un zafira b 1.9 cdti 120 et j'ai un problème de charge de ma batterie, dans le menu caché j'ai la tension qui varie toute seule en roulant , je peux passé de 13.9V à 13.5V sans rien toucher
il faut savoir que j'ai changé l'alternateur pensant que le problème verrait de là mais cela ne change rien , puis vérifier les câbles entre alternateur et batterie : ras
j'ai également changé mon démarreur et j'ai inversé ma batterie avec celle d'une autre voiture qui fonctionnait très bien et qui fonctionne toujours bien
