30 octobre 2026 à 14:12:43
Auteur Sujet: Problème de démarrage Opel Astra H 1.9 CDTI  (Lu 4585 fois)
Hors ligne Guena
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: Opel Astra h 1.9 CDTI
« le: 27 novembre 2018 à 01:34:45 »
Depuis peut j'ai un problème de démarrage avec mon Opel Astra.
Elle force énormément pour démarrer alors que j'ai déjà changé les bougies, le relais préchauffage, le fusible préchauffage et j'ai nettoyé la vanne egr.
Cela a été utile mais le problème reste inchangé de 10 coup de clef je suis passé à 4.
Mon code erreur afficher est : P1125-62
J'ai déjà chercher mais pas moyen
Quelqu'un peut il m'aider sur la cause
Merci beaucoup
Cordialement
Re : Problème de démarrage Opel Astra H 1.9 CDTI
« Réponse #1 le: 28 novembre 2018 à 21:17:52 »
C'est un souci avec le boitier papillon.
Il arrive qu'il y ait de l'huile dans la partie électronique, et ça marche moins bien.
Hors ligne chpat
  • Date de 1ère mise en circulation: décembre 2008
  • Véhicule: opel astra h gtc
« Réponse #2 le: 03 janvier 2019 à 13:05:12 »
bonjour et comment remédier à ce problème d'huile dans la partie électrique?
Hors ligne chpat
« Réponse #3 le: 07 février 2019 à 09:28:35 »
personne?
Re : Re : Problème de démarrage Opel Astra H 1.9 CDTI
« Réponse #4 le: 07 février 2019 à 13:24:36 »
L'huile finie par revenir à la longue.
Par contre cela peu venir du reniflard du cache culbuteur.(réinjection des vapeur d'huile dans l'admission, pas grand chose a faire), ou pire cela vient du turbo et la c'est plus critique. (fuite aux paliers du turbo)
Hors ligne chpat
« Réponse #5 le: 07 février 2019 à 15:45:12 »
merci fantome,c'est parce que je me retrouve avec un code défaut p1125-62 qui correspond à THROTTLE ACTUATOR MALFUNCTION ce qui veut dire en français dysfonctionnement de l'actionneur papillon j'en conclue que sa vient du boitier et en ce qui concerne le turbo je ne ressent pas de perte de puissance ni de sifflement
Hors ligne chpat
« Réponse #6 le: 19 mars 2019 à 07:31:40 »
bonjour rien à voir avec le boitier papillon chose que j'ai changé et le probléme n'est pas résolue :icon_wink
