26 octobre 2026 à 14:22:06
Auteur Sujet: Capteur pression d’huile rupture de stock  (Lu 4754 fois)
Hors ligne Laura77600
  • Date de 1ère mise en circulation: 28 octobre 2014
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Citadine
« le: 12 novembre 2018 à 19:24:26 »
Mon Opel corsa 4 1,3 CDTi diesel 95CH de 2014 est actuellement en réparation pour changé le capteur de pression d’huile... sauf que cette pièce (55582713) n’est plus en stock, il faudrait relancer la production (apparement on serait 12 en France à avoir le même problème).
Opel est incapable de me donner de délai... en attendant je n’ai plus de voiture !
Est ce que quelqu’un a déjà été dans la même situation ?
J’ai contacté la relation client de chez Opel, ils m’ont dit qu’il pouvait rien faire et qu’il ne savait pas quand la pièce serait reproduite!
Je trouve ça hallucinant de devoir attendre comme ça autant de temps pour une pièce alors qu’ils sont dans l’obligation de fournir toute pièce pour une voiture de moin de 10ans.
Je vous remercie par avance pour vos reponses :)
Laura FRESNAYE
Re : Capteur pression d’huile rupture de stock
« Réponse #1 le: 12 novembre 2018 à 21:49:50 »
Je vois 2 principales solutions :
1. L'étranger
2. L'adaptable
Apparemment, elle est disponible en Angleterre : https://www.worldcarparts.co.uk/oil-pressure-switch-for-opel-vauxhall-astra-corsa
Je n'ai pas trouvé d'adaptable.
« Réponse #2 le: 13 novembre 2018 à 19:12:36 »
C’esf dispo sur les sites de VPC: https://www.oscaro.com/capteur-pression-dhuile-opel-corsa-d-3-portes-phase-2-1-3-cdti-16v-95-cv-162-41104-0-gt
Sinon tu trouve la pièce dans n’importe quel garage Fiat si tu tiens absolument à mettre une pièce d’origine constructeur
« Réponse #3 le: 13 novembre 2018 à 21:05:11 »
Il semblerait que celui que tu donnes ne correspond pas exactement.
D'après https://opel.7zap.com/fr/car/s07/p/1/5-1/ ce n'est pas le même selon que tu as le stop and start ou pas
« Réponse #4 le: 14 novembre 2018 à 07:56:09 »
Marcus,
Il n’y a pas d’adaptable apparement...
Parcontre, je vous remercie pour le site !! Ça m’a bien l’air d’etre la pièce que je recherche !! Je vais la montrer à mon garagiste :)
Merci pour votre aide ! En espérant que ce soit la bonne !
Isma,
J’ai le start and stop sur ma voiture donc je ne pense pas que ces pièces soient bonnes pour ma voiture mais merci quand même :)
« Réponse #5 le: 14 novembre 2018 à 22:04:58 »
D'après le lien que j'ai donné ce matin, la référence que tu donnes (55582713) conviendrait pour une voiture SANS Start & Stop et avec pompe à huile de cylindrée variable.
Et celles données par Isma8  seraient adaptées à ta voiture.
A creuser, donc!
« Réponse #6 le: 15 novembre 2018 à 14:09:21 »
C’est vrai que en lisant plus clairement lien ils disent que cette pièce correspond à une voiture sans start and stop.
Pourtant j’ai montré la pièce a mon garagiste et il m’a dit que c’était bien elle.
Donc du coup je doute là maintenant...
« Réponse #7 le: 15 novembre 2018 à 23:12:42 »
En fait, me souci est que les bases de données techniques concernant les véhicules sont loin d'être fiables à 100%.
En regardant de plus près, je viens de me rendre compte que les 2 modèles sont assez différents :
* Sur le capteur du lien que j'ai donné et qui est en Angleterre, la partie en plastique est plate et le connecteur est rectangulaire. Il a 3 contacts (pôles)
* Sur ceux de chez Oscaro (ou autres), la partie en plastique est beaucoup plus longue et elle est conique. Le connecteur est rond et il y a un seul contact. Sur certains modèles, il est indiqués qu'ils sont pour les véhicules sans Star & Stop
Ça te permettra de déterminer avec certitude quel modèle il te faut en comparant avec le tien.
Si tu ne l'a pas encore fait, ça te permet ensuite d'aller chez Fiat pour voir s'ils l'ont car les moteurs sont les mêmes.
« Réponse #8 le: 16 novembre 2018 à 18:24:10 »
Mon garagiste m'a confirmé qu'il s'agissait bien de la pièce du lien du site en Angleterre.
Oui il faut que la pièce est 3 contacts apparement.
Merci en tout cas :)
