25 octobre 2026 à 06:37:57
Auteur Sujet: Panne auto radio apres changement batterie  (Lu 12765 fois)
Hors ligne leocas@hotmail.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/04/2011
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel meriva cosmo pack 110cv
« le: 26 octobre 2018 à 18:45:52 »
Bonjour à tous .
Sur MERIVA B aprés changement de batterie l'auto-radio CD300 ne s'allume plus et aucun son ne sort:  clignotants, bip recul .
J'ai vu sur un post ancien une manip concernant un reset avec les cosses  de batterie : aucun effet .
Ce post étant assez vieux quelqu'un à t'il du nouveau sur ce sujet .
Merci d'avance .
Le but de la discussion ne doit pas être la victoire, mais l'amélioration.
Hors ligne AsphaltAuto
    • AsphaltAuto
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/10/2016
  • Motorisation: 1.4I 90cv (B14XEL)
  • Véhicule: Corsa E
Re : Panne auto radio apres changement batterie
« Réponse #1 le: 27 octobre 2018 à 09:52:57 »
J'y connais rien sur les autoradios Opel mais je change mon R3.0 contre un R4.0 sur ma corsa E et je sais qu'il y a le VIN d'inscrit dans l'autoradio pour protéger contre le vol. Dans le manuel il parle d'un code aussi mais quoi ?  :huh1
Sur Peugeot c'est pareil, un autoradio ne fonctionne pas et ne démarre même pas si on ne met pas le VIN et certains autoradio perdent le VIN en remplaçant la batterie  :blush
« Réponse #2 le: 27 octobre 2018 à 10:12:52 »
Bonjour.
Sur Meriva B  plus rien en retro éclairage , plus de sons  et plus d'affichage sur l'écran .
S'i y a un code à rentrer ce serait impossible .
Tous les fusibles capot et interieur sont ok .
Et rien ne fonctionne .
Merci de ta réponse
    • AsphaltAuto
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #3 le: 27 octobre 2018 à 11:02:47 »
Faut une valise pour rentrer le code dans tous les cas.
Mon nouvelle autoradio est programmé avant son envoie sinon rien ne fonctionne  :tooth
« Réponse #4 le: 27 octobre 2018 à 12:22:22 »
La batterie est restée débranchée longtemps?
Tu as contrôlé les fusibles?
« Réponse #5 le: 27 octobre 2018 à 13:43:35 »
Bonjour .
Non la batterie n'est jamais  restée débranchée  .
Elle s'est vidée en 1 nuit soit 15 h le coffre était mal fermé et la lumiére est restée allumée toute la nuit .
Au matin batterie out .
Donc remplacement batterie neuve .
Tous les fusibles sont ok.
Mais l'auto radio ne fonctionne pas :plus de son clignotant , plus de bip stationnement .
Merci de ton intéret
« Réponse #6 le: 28 octobre 2018 à 17:58:16 »
Je parlais plutot du délai lors du changement de batterie  :icon_wink
« Réponse #7 le: 28 octobre 2018 à 19:19:35 »
Bonsoir .
le temps de debrancher les cosses , et faire l'échange .
10 mn à tout casse .. :spamafote
« Réponse #8 le: 29 octobre 2018 à 19:41:16 »
Ok merci pour ta confirmation
« Réponse #9 le: 10 novembre 2018 à 14:31:25 »
BONJOUR.
Suite et fin pour information .
Autoradio HS .
Remplacement et reprogrammation en concession 598€ et des patates.
Salut à tous  :biere
