25 octobre 2026 à 02:49:09
Auteur Sujet: [IDENTIFICATION] quelles options suivant numero de serie ?  (Lu 12479 fois)
Hors ligne phaphane67
  • Date de 1ère mise en circulation: septembre 2014
  • Motorisation: 1.6 cdti 136 ch
  • Véhicule: meriva
« le: 22 octobre 2018 à 08:44:07 »
bonjour.
en attendant la preparation de mon vehicule d occasion , je souhaitais savoir si quelqu un connaissait un site pour voir les options retenues a l achat d un vehicule neuf ? sur le forum j ai bien trouve un lien mais qui a priori n existe plus ...
merci des infos
a pluche
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Re : [IDENTIFICATION] quelles options suivant numero de serie ?
« Réponse #1 le: 22 octobre 2018 à 22:48:01 »
Tu as ecat24 : http://ecat24.com/opel/catalog/vinsearch
Avec ton N° de série (VIN), tu obtiens une description des principaux équipements.
Sinon, tu as ce site : http://opel-infos.de/ (en allemand, mais google doit être capable de traduire).
Tu peux obtenir la signification des codes équipement à 3 caractères qui sont sur la plaque signalétique
Il faut sélectionner "Ausstattung" puis "Ausstattungscodes", et enfin la plage qui correspond au premier caractère pour obtenir la liste.
Hors ligne PatriceV45
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/10/2013
  • Motorisation: A14NEL
  • Véhicule: Meriva 2
« Réponse #2 le: 13 novembre 2018 à 22:07:46 »
La question de phaphane67 est intéressante !
Mais ecat24 : http://ecat24.com/opel/catalog/vinsearch a l'air de buguer (message d'erreur + texte en cyrillique)
Et pour http://opel-infos.de/ je ne comprends pas "Tu peux obtenir la signification des codes équipement à 3 caractères qui sont sur la plaque signalétique" : de quelle plaque signalétique s'agit-il ?
Patrice (Kadett C puis Astra Bk puis Sintra, et maintenant Meriva 1 moteur Z16XEP, Meriva 2 moteur A14NEL)
Hors ligne marcus
« Réponse #3 le: 14 novembre 2018 à 07:44:22 »
Sur ecat 24, essaye quand même de rentrer ton VIN dans la case en bas à gauche. Je viens de le faire et ça a fonctionné normalement
Les codes équipements sont sur une plaque en alu comme celle-ci. Sur mon Zaf, il me semble qu'elle est fixée sur la traverse au dessus de la calandre. Il faut ouvrir le capot moteur pour la voir.
Ils sont dans la zone entourée en rouge.
En bonus, la première partie de la liste : https://www.opel-infos.de/pas/poc_0.html
« Réponse #4 le: 16 novembre 2018 à 13:05:47 »
Merci Marcus.
Le VIN c'est donc le code qui commence par "W0L..." ?
Sur ecat 24 j'ai essayé ce code, mais pas de réponse...
J'ai trouvé ma plaque signalétique, sur mon Meriva 2 elle est dans l'encadrement de porte AR D, les codes indiqués sont : "Z 40W TALG I14"... je n'en retrouve aucun sur l'autre site :-(
Hors ligne marcus
« Réponse #5 le: 16 novembre 2018 à 21:35:13 »
Pour le VIN, c'est bien ça.
Pour la plaque, c'est pas celle-là. Celle que tu as trouvé est un autocollant. Elle donne des informations intéressantes, mais pas celles que tu cherches.  :bah
40W indique la couleur de la peinture : brun muscat ou quelque chose comme ça en français. Peinture métallisée double couche (https://www.opel-infos.de/farben/farbcode.html)
Le code "TALG" correspond à la finition intérieure (sellerie) : https://www.opel-infos.de/modelle/meriva_b.html
« Réponse #6 le: 28 décembre 2018 à 22:49:54 »
Ben, il semble que selon les modèles d'Opel il y ait soit plaque soit autocollant (source http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=30273.0)
Les codes sur mon autocollant en question correspondent à :
Z = gamme couleur récente (source http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=30273.0)
40W = gris Pepperdust (source https://www.opel-infos.de/modelle/meriva_b.html)
TALG = code finition intérieure Stoff (tissu) Astor, Galvano Dunkelgrau/Morrocana (simili-cuir), Schwarz (source https://www.opel-infos.de/modelle/meriva_b.html)
 I14 = année-modèle 2014 (source https://www.opel-infos.de/fgst/typsch.html, voir Insignia A Facelift "I14 = Modelljahr 2014" et Mokka produits à Saragossa : "I17 = Modelljahr 2017")
Bon, cela ne décrit en effet qu'une toute petite partie des options...
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Hors ligne marcus
Re : Re : [IDENTIFICATION] quelles options suivant numero de serie ?
« Réponse #7 le: 30 décembre 2018 à 22:54:28 »
Sur Ecat24, j'ai bien un texte en cyrillique, mais si je rentre mon VIN, j'obtiens la description de mon véhicule avec les principaux équipements et caractéristiques.
Sur mon Zaf, j'ai l'autocollant avec le code de la peinture et de la sellerie. Mais j'ai aussi une plaque en alu avec le N° de série (pas le VIN complet) et des codes de 3 caractères qui correspondent aux équipements
« Réponse #8 le: 31 décembre 2018 à 18:19:35 »
En effet, sur Ecat24, si je rentre le VIN de mon Meriva A, j'obtiens bien la description de mon véhicule avec les principaux équipements et caractéristiques. Impredsionnant !
En revanche, si je rentre le VIN de mon Meriva B, j'obtiens un message en cyrillique qui selon Google Trad dit à peu près ceci : "Le numéro de VIN "W0Lxxxxxxxxxxxxxx" dans le catalogue ne trouvera pas, vérifier l'orthographe du numéro ou le marché pour le numéro de VIN souhaité diffère de celui du catalogue."
Bon réveillon !
