25 octobre 2026 à 02:50:07
Auteur Sujet: [FAP] Message intempestif : FAP  (Lu 4454 fois)
Hors ligne Geoffrey2707
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel Astra J
« le: 12 octobre 2018 à 16:40:24 »
je devient dingue avec ma voiture ! Opel Astra J de 2012 - 1.7 CDTI
Toutes les 30 secondes le message "Nettoyage du FAP continuer à conduire" s'affiche avec le malheureux bip bip bip sonore agaçant...
J'ai bon rouler en seconde ou en troisième à 2500 / 3000 trs-min le message reste quelques secondes parfois minutes puis s'éteint,
30 seconde après il revient ... ainsi de suite le même problème...
La aujourd'hui exceptionnellement il me la fait  au ralentit, je suis donc rester à l'arrêt à 2500 trs/min durant 20 minutes ...
Puis j'ai exprès reprit la route et pareil le message vient et part, vient et part... bon à part conduire 1000km je sais pas quoi faire :/
J'ai eu un autre problème la semaine dernière, en pleine accélération sur une grand route la voiture à fait un petit bruit et plus de puissance avec témoin moteur allumer...
J'ai regarder chez moi avec la prise OBD2 + Torque pro (code erreur : P0113) et sa parlais de la sonde de t° d'air trop élevée...
J'ai débrancher la prise de la sonde, rebrancher et problème résolu car j'ai eu de suite la puissance d'origine :)
Avec torque j'ai effacer le message d'erreur et voila...
Tout cela pour voir si le problème était lier ? ou pour au moins vous donner tout les détails de mon problèmes.
Que faire ? Qu'en pensez vous ?
PS : elle à 144.000Km
Hors ligne sebd
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2012
  • Motorisation: 1.7 vcdi
  • Véhicule: Chevrolet cruze 1.7 vcdi s/s LTZ
Re : [FAP] Message intempestif : FAP
« Réponse #1 le: 15 octobre 2018 à 15:56:55 »
Sonde lamba ou FAP HS?
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #2 le: 17 octobre 2018 à 15:38:50 »
Je dirais que ton filtre est presque bouché.
Regarde avec torque la température et tant qu'elle est au dessus de 500 °c c'est que tu as une régénération en cours.
Il faut impérativement continuer à rouler au dessus de3000 tr jusqu'à ce que la température descende aux environs de 200° c soit la fin de la rege
Hors ligne sebd
« Réponse #3 le: 23 octobre 2018 à 09:09:56 »
Bonjour, torque fonctionne avec un autocom?
Moi j'ai souvent ma voiture qui se mets en régénération
