25 octobre 2026 à 21:00:50
Auteur Sujet: Problème le matin au démarrage  (Lu 4176 fois)
Hors ligne Inks34310
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel Astra H
« le: 04 octobre 2018 à 08:55:05 »
Bonjour à tous.
Alors voilà. J'ai une Opel Astra H , 1.9 CDTI 120cv de 2005.
Depuis quelques temps j'ai un petit problème au premier démarrage de la journée.  Je vais essayer de détailler au mieux mon problème.
Quand je met le contact, tout s'allume correctement ( j'ai même essayé un petit op com acheter sur le net et aucun défaut détecté ), ensuite en mettant le contact la voiture essaie de démarrer mais comme si ma batterie était a plat. En insistant un peu elle démarre mais aucunes fumée juste a peine une odeur de gasoil. Il m'arrive aussi de ne pas forcer et d'enlever la clé et de recommencer et la le bruit du démarrage et normal et tout ce fait sans problème. Le reste de la journée la voiture démarre correctement même après plusieurs heures sans servir.
J'ai changé les bougies de préchauffage au mois d'avril car l'op com me l'indiquait et elles étaient fatigué.
Les dernièrs temps je ne faisais pas beaucoup de km donc je pensais que la batterie avait peut être du mal a recharger mais mon frère la prise pour aller une semaine en Espagne, il a fait 3500km avec et aucun changement c'est peut-être même pire car avant elle n'avait se problème qu'une fois de temps en temps et maintenant c'est tous les jours.
Je précise que je vit dans le sud et il et vrai que les températures ont un peu baissé ces derniers temps mais ça ne descend pas en dessous de 10 degrés la nuit.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car en parcourant les forums je vois tout et n'importe quoi lol.
Je précise aussi que mise a part ce souci elle n'a vraiment rien d'autre et roule parfaitement.
Je vous remercie par avance de vos réponses
Hors ligne AsphaltAuto
    • AsphaltAuto
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/10/2016
  • Motorisation: 1.4I 90cv (B14XEL)
  • Véhicule: Corsa E
Re : Problème le matin au démarrage
« Réponse #1 le: 04 octobre 2018 à 10:00:51 »
Je te donne mon expérience pour un problème très similaire sur un 1.4 HDI.
Le moteur au début avait beaucoup de mal à démarrer à froid comme si j'avais plus de jus du tout. Go prendre mon multimètre 12.8V  :tooth bon j'écarte un problème de batterie mais je reste comme même septique sur cette dernière ;)
Préchauffage OK
Gasoil OK
Prise d'air AUCUNE
Filtre à air OK
Filtre à gasoil OK
Il me reste donc deux causes possibles :
La batterie, même avec 12.8V de charge, si elle est fatigué, après un coup de clef tu peux des fois te retrouver à 11.4V même pire. La capacité d'une batterie a donner une grosse intensité au démarrage diminue fortement avec le temps ;) donc regarde quand même l'âge de la tienne même si tu fais 1000km dans une journée, le lendemain matin elle peut donner l'impression d'aller bien mais ne plus avoir la patate  :guns
Et dernier problème, mon problème en l'occurence, le démarreur, et oui, plus ça allait et plus il avait rien dans le sac  :thumbup démontage pour vérifier eetttttttt SURPRISE, à l'intérieur de celui-ci, de la flotte, de la flotte, de la flotte et bien sur de la rouille un max mais pourtant comme neuf d'aspect extérieur...
Après le remplacement, ma voiture était comme neuve  :spoton
Voilà quelques pistes pour ton souci  :tooth
« Réponse #2 le: 04 octobre 2018 à 14:40:21 »
Merci beaucoup.
Après d'autres recherches ce matin j'ai effectué le fameux test des pédales frein+ accélérateur enfoncé et contact. Suite a ça j'ai plusieurs code qui sont sortis:
ECN 062101
ECN 070458
ECN 007071
ECN 161450
Donc le premier code correspond a alternateur lampe témoin. J'ai donc fait un petit test batterie avec obd que j'avais sous la main. Ça m'indique du 11.9 volt a l'arrêt et ensuite en marche ça varie entre 13,2 et 13,8 mais plus souvent sur 13,2... L'alternateur serai fatigué ?
Pour le démarreur j'ai les factures des anciens proprio et il avais été changé ya loin de 30 000km
    • AsphaltAuto
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #3 le: 04 octobre 2018 à 17:53:40 »
11.9V c'est vraiment pas beaucoup.
Après les valeurs que te donne l'alternateur me semble correct d'autant plus qu'il ce casse la tête a vouloir recharger ta batterie fatigué.
Un batterie en bonne santé c'est 12.7V et au minimum 12.3V
11.9V elle est HS, surtout si tu roule souvent.
« Réponse #4 le: 05 octobre 2018 à 08:34:28 »
Ok merci. Je vais donc voir pour la batterie. Mais pourquoi j'ai ce défaut ECN 062101 qui correspond a un défaut lampe témoin de l'alternateur !?
    • AsphaltAuto
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #5 le: 05 octobre 2018 à 09:42:33 »
L'alternateur doit être fatigué de recharger continuellement la batterie pour rien, d'ou les valeurs faibles et le code d'erreur, mais pour le moment c'est pas encore le plus alarmant  :icon_confused
« Réponse #6 le: 05 octobre 2018 à 11:04:01 »
Ok donc changer la batterie en priorité ?
    • AsphaltAuto
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #7 le: 05 octobre 2018 à 13:31:09 »
Elle a quel âge ?
« Réponse #8 le: 05 octobre 2018 à 20:32:03 »
La batterie je n'en ai aucune idée
