26 octobre 2026 à 03:16:37
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Installer un Subwoofer sur Corsa E  (Lu 4445 fois)
« le: 27 septembre 2018 à 21:16:21 »
Ici on discute du topic
  [Tuto] Installer un Subwoofer sur Corsa E
  (  http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=36521.0  )
Hors ligne AsphaltAuto
    • AsphaltAuto
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/10/2016
  • Motorisation: 1.4I 90cv (B14XEL)
  • Véhicule: Corsa E
Re : [DISCUSSION] Installer un Subwoofer sur Corsa E
« Réponse #1 le: 20 octobre 2018 à 11:06:50 »
Je viens terminer le Tuto sur l'installation, n'ayant la possibilité de le faire directement sur mon topic.
Raccordement du fil "REMOTE"
Pour évite de laisser l'ampli allumer H24 et de vider la batterie, l'installation du fil remote est primordial.
L'utilité est simple... détecter la mise en contact de la voiture (+12V accessoires) pour allumer l'ampli.
Pour ce faire, 2 solutions : - Brancher le fil remote sur le fil bleu -> si c'est un autoradio du commerce
- Brancher le fil remote sur un +12V accessoires dans la boite à fusible de la voiture -> si c'est l'autoradio d'origine.
Raccordement sur +12V accessoires
Dans un premier temps il faudra vous procurer ce petit raccord : https://i2.cdscdn.com/pdt2/4/3/0/1/700x700/auc4016138721430/rw/adaptateur-pour-mini-fusible-1-5mm.jpg
Le but de ce raccord ( adaptateur mini-fusible ) est de faciliter l'installation et la protection du véhicule/ampli sans trop ce casser la tête avec des soudures ou du démontage  :thumbup
Sur le manuel du véhicule, repérer le fusible de l'allume cigare, l'allume cigare étant allumé que lorsque le contact est enclenché.
Brancher l'adapteur sur l'emplacement du fusible de l'allume cigare et y mettre le fusible.
Raccorder le fil remote sur le fil de l'adaptateur et faire passer le câble dans les garnitures comme précédemment.
Relier le fil remote sur la prise remote de l'ampli.
TERMINE  :thumbup
