26 octobre 2026 à 04:09:14
Auteur Sujet: Problème sonde de pression l'huile astra h 1.7  (Lu 4771 fois)
Hors ligne David77124
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/12/2006
  • Motorisation: 1.7 100cv
  • Véhicule: Astra h
« le: 26 septembre 2018 à 20:40:30 »
Bonjour, je possède une astra h 1.7 cdti du 12/2006 après avoir fais ma vidange j'ai le voyant d'huile qui reste allumé en dessous de 900 tours et s'éteint au dessus de 900 tours quand j'accélère .On m'a dit que ca venait du capteur de pression d'huile, le problème c'est que je ne trouve pas où se trouve ce capteur.
Si quelqu'un pouvait m'aider à le  trouve.
Hors ligne AsphaltAuto
    • AsphaltAuto
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/10/2016
  • Motorisation: 1.4I 90cv (B14XEL)
  • Véhicule: Corsa E
  • Véhicule: Astra h
Re : Problème sonde de pression l'huile astra h 1.7
« Réponse #2 le: 26 septembre 2018 à 21:17:03 »
Merci beaucoup pour le schéma, mais cela me dit pas ou elle se trouve sur le moteur.
Chez opel ils m'ont vendu le capteur de pression d'huile # sur le schéma piece n°8#
    • AsphaltAuto
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #3 le: 26 septembre 2018 à 21:22:36 »
Au niveau de la culas.
Par contre y'a 2 types de capteur et faut savoir lequel est en cause  :dodo
1 :COMMUTATEUR,PRESSION D'HUILE
2 :COMMUTATEUR D'AVERTISSEMENT DE LA PRESSION D'HUILE
Tu as pas moyen de faire un diag ?
Je viens de le faire sur une POLO pour un voyant "Préchauffage" et en 2 minutes j'ai trouvé le capteur défaillant précisément sans à bidouiller  :thumbup
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #4 le: 26 septembre 2018 à 21:47:36 »
Non je connais personne pour me faire un diag.
Peux tu me dit précisément sur la culasse où se trouve le capteur n°8 sur le schéma je voudrais déjà essayé de changer ce capteur.
Merci de ton aide .
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #6 le: 26 septembre 2018 à 22:38:42 »
C'est vraiment pas clair,  je vais essayer de regarder ça demain, mais j' ai déjà passé pas mal de temps à chercher j'ai rien trouvé.
Merci à vous deux
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #7 le: 27 septembre 2018 à 06:01:42 »
Regarde c'est pas du côté du refroidisseur d'huile
https://opel.7zap.com/en/car/a04/e/13/31-0/
  • Véhicule: Astra h
« Réponse #8 le: 27 septembre 2018 à 15:57:13 »
C'est bon j'ai trouvé à côté du refroidisseur tout fonctionne bien, merci à tous
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #9 le: 27 septembre 2018 à 16:28:24 »
 :spoton
