28 octobre 2026 à 07:59:53
Auteur Sujet: (Astra G 2.0 Dti 16) Voyant défaut s'allume et s'éteint au démarrage  (Lu 3383 fois)
Hors ligne nico02400
  • Date de 1ère mise en circulation: septembre 2001
  • Motorisation: 2L DTI 16V
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Bonjour.
Je posséde une astra g 2l dti 16v.
Une fois le moteur démarré, le voyant defaut s'allume quelques secondes puis s'eteind, j'ai donc remplacé les bougies de préchauffage mais ca n'a rien changé.
J'ai essayé en debranchant la sonde de temperature pour activer le préchauffage, le voyant s'allume bien mais auncune tension sur les bougies.
Quelqu'un aurai une idée?
Cordialement
Re : (Astra G 2.0 Dti 16) Voyant défaut s'allume et s'éteint au démarrage
« Réponse #1 le: 20 septembre 2018 à 17:03:44 »
Tu dis "problème préchauffage" mais tu ne dis rien à ce sujet...
Lorsque tu lances ton moteur, ça tousse ou ça part direct ?
Es tu en mesure de relever les codes erreur ?
« Réponse #2 le: 21 septembre 2018 à 11:22:52 »
Bonjour.
Merci de votre reponse.
Non j'avais pas les codes erreur.
Du cou j'ai remplacé le boitier de préchauffage et apparemment ca fonctionne.
Bonjour.
ok
tant mieux  :bien
