25 octobre 2026 à 22:34:45
Auteur Sujet: CODE P0243  (Lu 2743 fois)
Hors ligne JEAN-MI
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/03/2004
  • Motorisation: Y22DTR
  • Véhicule: MPL5581HJ133
CODE P0243
« le: 31 août 2018 à 07:39:01 »
Bonjour à tous, j'ai une opel astra 2.2 tdi 125cv moteur y22dtr depuis un an. Au début elle fumé blanc au démarrage à froid puis plus de fumer sur quelques mètres après. J'ai changer les bougies de préchauffage et le filtre à gasoil (pas d'eau dans le filtre) aujourd'hui elle fume plus et plus longtemps ???🤔 Deuxième soucie plus récent (témoin pour les gaz d'échappement) allumer en continue donc qui va de soit mode dégradé et peux pas dépasser les 2800 tours. J'ai un petit logiciel de diag OBD-facile basic et il ma sortie les codes suivant ( P0234 Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée) et ( P0243 Électrovanne de décharge du turbocompresseur A - panne du circuit) électrovanne du wasteguat turbo que j'ai contrôler au multimètre 5.7 ohm durite de dépression bonne. Quesque vous en pensé??? :dents
