26 octobre 2026 à 14:32:10
Auteur Sujet: Disque dur sur prise USB  (Lu 3971 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« le: 30 août 2018 à 07:09:16 »
Je voulais utiliser un disque dur portable pour écouter de la musique dans mon Zaf mais il n'est pas détecté  :mad3
Après lecture de la doc, c'est soit disant incompatible  :mad3 :mad3
Il s'avère en fait que les disques formatés en NTFS ne passent pas contrairement à ceux en FAT32.
J ai reformaté le disque en FAT32 avec 1 seule partition de la taille du disque ( 100 Go ) et ca roule !  :bien
Pour ceux que cela intéresse, j ai utilisé le programme FAT32Formatter car il n'est pas possible de formater une partition de plus de 32Go avec les outils fournis avec windows contrairement à linux.
Le disque ainsi formaté se lit par contre très bien sur tout les PC... Allez comprendre...   :reflexion
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
Re : Disque dur sur prise USB
« Réponse #1 le: 30 août 2018 à 08:49:42 »
Merci pour l'info, très utile :bien
Hors ligne db77
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2014
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia OPC Unlimited
« Réponse #2 le: 01 septembre 2018 à 08:53:35 »
Ah oui, pas mal ce soft. As-tu testé à fond pour voir si tout allait bien ? Car normalement, étant donné la structure de base, FAT32, c'est 32 Go max et des fichiers également limités en taille maxi. En FAT32 tu ne vas pas pouvoir écrire un fichier qui fait 15 Go par exemple. Est-ce qu'après formatage avec cet utilitaire tu peux ou pas ?
Bref, un grand merci pour cette trouvaille et pour les retours...
PS : le lien direct sur le site est bloqué par mon antivirus, j'espère que ce programme est sain...
EDIT : Mon anivirus ne m'a pas trouvé de saleté dans ce programme...
« Réponse #3 le: 03 septembre 2018 à 19:25:42 »
RAS après 700 kilometres d'utilisation.
A priori, la limite de taille de partition est de ... 2To. Y a de quoi faire.
Le formatage au delà de 32 Go peut aussi se faire sous DOS ( invite de commande ) :
une fois sur l'invite de commande C:\> taper format x: /fs:fat32 , remplacez la lettre x par celle qui est attribuée au lecteur ou partition à formater.
Hors ligne db77
« Réponse #4 le: 03 septembre 2018 à 20:41:17 »
Pour, les jeunes qui n'ont pas connu MS-DOS, voici l'aide relative à la commande DOS format :
Formate un disque utilisable avec Windows.
FORMAT volume [/FS:sys_fich] [/V:nom_volume] [/Q] [/L[:état]] [/A:taille] [/C] [/I:état] [/X] [/P:passes] [/S:état]
FORMAT volume [/V:nom_volume] [/Q] [/F:taille] [/P:passes]
FORMAT volume [/V:nom_volume][/Q][/T:pistes /N:secteurs][/P:passes]
FORMAT volume [/V:nom_volume][/Q][/P:passes]
FORMAT volume [/Q]
  volume          Spécifie la lettre de lecteur (suivie par deux points), le point de montage ou le nom du volume.
  /FS:système_fichiers  Spécifie le type du système de fichiers (FAT, FAT32, exFAT, NTFS, UDF, ReFS).
 /V:nom_de_volume Spécifie le nom de volume.
  /Q               Effectue un formatage rapide. Cette option annule l’effet de l’option /P.
 /C               NTFS uniquement : Les fichiers créés sur le nouveau volume seront compressés par défaut.
 /X               Force le volume à être démonté d’abord si nécessaire. Tous les descripteurs ouverts sur le volume ne seront plus valides.
  /R:révision     UDF uniquement : force le formatage à une version UDF spécifique (1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50). La révision par défaut est 2.01.
  /D              UDF 2.50 uniquement : les métadonnées seront dupliquées.
  /L[:état]              NTFS seulement : Remplace la taille par défaut de l’enregistrement de fichier. Par défaut, un volume non étagé sera formaté avec des enregistrements de fichiers de petite taille et un volume étagé sera formaté avec des enregistrements de fichiers de grande taille. /L et /L:enable force le format pour utiliser des enregistrements de fichiers de grande taille et /L:disable force le format pour utiliser des enregistrements de fichiers de petite taille.
  /A:taille         Remplace la taille d'unité d'allocation par défaut. Les paramètres par défaut sont vivement recommandés pour une utilisation générale.
                  ReFS gère 4 096, 64 Ko.
                  NTFS gère 512, 1 024, 2 048, 4 096, 8 192, 16 Ko, 32 Ko, 64 Ko, 128 Ko, 256 Ko, 512 Ko, 1 Mo, 2 Mo.
                  FAT gère 512, 1 024, 2 048, 4 096, 8 192, 16 Ko, 32 Ko, 64 Ko, (128 Ko, 256 Ko pour taille de secteur > 512 octets).
                  FAT32 gère 512, 1 024, 2 048, 4 096, 8 192, 16 Ko, 32 Ko, 64 Ko, (128 Ko, 256 Ko pour taille de secteur > 512 octets).
                  exFAT gère 512, 1 024, 2 048, 4 096, 8 192, 16 Ko, 32 Ko, 64 Ko, 128 Ko, 256 Ko, 512 Ko, 1 Mo, 2 Mo, 4 Mo, 8 Mo, 16 Mo, 32 Mo.
                  Notez que les systèmes de fichiers FAT et FAT32 imposent les restrictions suivantes sur le nombre de clusters par volume :
                  FAT : nombre de clusters <= 65 526
                  FAT32 : 65 526 < nombre de clusters < 4 177 918
                  Le formatage cesse immédiatement si les conditions ci-dessus ne peuvent pas être remplies en utilisant la taille de clusters spécifiée.
                  La compression NTFS n'est pas prise en charge pour les tailles d'unités d'allocation supérieures à 4 096.
  /F:taille        Spécifie la taille de la disquette à formater (1,44).
 /T:pistes        Spécifie le nombre de pistes par face de disque.
 /N:secteurs      Spécifie le nombre de secteurs par piste.
  /P:compteur     Met à zéro tous les secteurs sur le volume. Ensuite, le volume est remplacé autant de fois que le spécifie le compteur à l’aide d’un nombre aléatoire différent à chaque passe. Si « compteur » est égal à zéro, aucun remplacement supplémentaire n’est effectué après la mise à zéro de chaque secteur. Ce commutateur est ignoré lorsque /Q est spécifié.
  /S:état        Spécifie la prise en charge des noms de fichiers courts (enable, disable) Les noms courts sont désactivés par défaut
  /TXF:state      Indique si TxF est activé/désactivé (enabled, disabled) TxF est activé par défaut
  /I:état        ReFS seulement : Spécifie si l’intégrité doit être activée sur le nouveau volume. « état » est « enable » (activer) ou « disable » (désactiver) L’intégrité est activée sur les stockages qui prennent en charge la redondance des données par défaut.
  /DAX[:state]    NTFS uniquement : active le mode de stockage à accès direct (DAX) pour ce volume. Dans le mode DAX, le volume est accessible via le bus mémoire, ce qui améliore les performances d’E/S. Un volume peut être formaté en mode DAX uniquement si le matériel est compatible DAX. L’état peut spécifier « enable » ou « disable ».  /DAX est considéré comme /DAX:enable.
  /LogSize[:size] NTFS uniquement : spécifie la taille du fichier journal NTFS en kilo-octets. La valeur minimale prise en charge est 2 Mo, c'est pourquoi la spécification d'une valeur inférieure à 2 Mo entraînera la création d'un fichier journal de 2 Mo. La valeur zéro indique la valeur par défaut qui dépend généralement de la taille du volume.
  /NoRepairLogs   NTFS uniquement : désactive les journaux de réparation NTFS. Si l'indicateur est défini la correction des points (par ex. chkdsk /spotfix) ne fonctionnera pas.
Hors ligne db77
« Réponse #5 le: 03 septembre 2018 à 21:08:48 »
Pour info, test de formatage sous DOS d'un volume de 64 Go :
format R: /fs:FAT32
Insérez un nouveau disque pour le lecteur R:
et appuyez sur ENTRÉE lorsque vous êtes prêt...
Le type du système de fichiers est NTFS.
Le nouveau type de système de fichiers est FAT32.
Vérification de 58,9 Go
Le volume est trop grand pour FAT32.
Le formatage a échoué.
DONC...
Perso, NTFS pour pouvoir mettre des fichiers de plus de 4Go en plus  :icon_wink
« Réponse #6 le: 06 septembre 2018 à 13:44:32 »
Après recherches sur le net, le formatage sous DOS via l'invite de commande ne fonctionne pas. Il faut obligatoirement démarrer le PC sous DOS, soit à partir d'un disque DOS ( clefs USB ou disquette pour ceux qui ont encore ), soit avec un CD d'installe de W98 ou de XP.
Le plus simple finalement, c'est de faire comme moi et d'utiliser FAT32Formatter qui fonctionne sans souci.
http://archive.afsi.eu/node/969
Hors ligne db77
« Réponse #7 le: 06 septembre 2018 à 14:18:10 »
Oui, mais encore une fois, tout dépend de l'usage.
Si c'est pour copier des fichiers de plus de 4 Go, formater en NTFS.
Si c'est pour que la clé soit lue dans le véhicule, formater en FAT32.
Maintenant, vu la taille réduite des MP3, une grosse clé USB dans un véhicule pour écouter de la musique, ce n'est pas forcément nécessaire... sachant aussi que vu l'environnement (bruit du moteur et bruits ambiants) ce n'est pas nécessaire d'avoir de qualité audio HiFi donc des fichiers énormes :icon_biggrin
Mais chacun voit midi à sa porte  :spoton
