25 octobre 2026 à 07:09:03
Auteur Sujet: Problème pédale accélérateur  (Lu 3177 fois)
Hors ligne Tata flo
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/04/2010
  • Motorisation: 1,7L CDTI 125cv
  • Véhicule: Astra
« le: 29 août 2018 à 11:32:18 »
Bonjour.
J'ai une Opel Astra J. 1,7L CDTI 125cv. Elle a 237000km. Depuis quelque temps elle me cause des soucis à froid uniquement. Je démarre sans problème je roule environ 1km à  50km/h et lorsque je veux accélérer... rien de ne passe! Aucun voyant ne s'allume et pas de défaut à la valise! Je me gare coupe le moteur,redémarre et nickel.... J'ai lu pas mal de forum mais à chaque fois les personnes ont soit des voyant soit des défauts... moi RAS. Je suis preneuse de vos conseils.
Par avance merci !!!!
Re : Problème pédale accélérateur
« Réponse #1 le: 29 août 2018 à 12:35:12 »
Ton problème, sur le bloc 1.7, ressemble pour avoir eu le cas à un problème avec la soupape de régulation de pression d'injection de la pompe à injection.
Sans aucun voyant. As tu déjà remarqué au ralenti un bruit de vieux tracteur diesel et le ralenti instable ?
Hors ligne Tata flo
  • Véhicule: Astra
« Réponse #2 le: 29 août 2018 à 13:13:48 »
Bonjour.
Oui parfois au ralenti elle fait des sur-saut.
« Réponse #3 le: 29 août 2018 à 16:57:19 »
Bah je t'ai donné la piste.
