26 octobre 2026 à 23:54:01
Auteur Sujet: perte de puissance ecn 112561 et 112562  (Lu 9134 fois)
Hors ligne nico27180
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/07/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel astra h cosmo panoramique
« le: 26 août 2018 à 12:18:30 »
bonjour a tous !!!
depuis quelque temps j'ai un probléme de perte de puissance…ce qui est très génant !!
le probléme c'est que ca ne me le fait pas tout le temps (mais assez souvent quand meme)
des fois, il suffit que je redémarre le moteur pour que la puissance revienne … je ne comprend plus...
je précise que j'ai une opel astra H de 2007 1.9 cdti cosmo panoramique moteur Z19DT
mes codes ECN sont 112562 et 112561, avec bien sur le voyant moteur allumé
après avoir changé la vanne EGR, le turbocompresseur, le capteur de suralimentation, l'electrovanne de décharge du tubocompresseur, le probléme persiste !!!!!
j'ai aussi nottoyer le boitier papillon qui était plein d'huile, mais le jour d'aprés le probléme réapparait…
j'ai aussi nettoyer les contacts de la pédale d'accélération au nettoyant contact mais toujours pareil….
j'ai aussi nettoyer le boitier électronique à gauche la batterie
je ne sais plus quoi faire …. surtout que j'ai déjà investi presque 1000 euro dans les piéces qui ne change rien..
j'ai aussi regarder sur le forum pour les codes ECN, qui me disent effectivement que ce serai le boitier papillon...
P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature C-019
traduction avec google
P1125 Tension d'alimentation de l'actionneur de papillon basse tension C-019
Dysfonctionnement du circuit de rétroaction de l'actionneur de papillon P1125 C-019
P1125 Dysfonctionnement de l'actionneur de papillon C-019
Actionneur de papillon P1125 Retour de signal Plage / performance C-019
Actionneur de papillon P1125 rétroaction Powerstage haute température C-019
pour les deux derniers chiffres
61 Erreur de calcul de signal
62 Erreur de comparaison de signal
faut il aussi que je change le boitier papillon ??? ou est ce que ce serai autre chose ?
merci à tous pour vos réponses, qui j'éspére m'aideront à en finir avec ce p....n de probléme
nico
Re : perte de puissance ecn 112561 et 112562
« Réponse #1 le: 26 août 2018 à 13:56:50 »
Tu as déjà fait une grosse partie du boulot.
La signification des codes 61 et 62 me fait plutôt penser à un problème électronique.
J'ai trouvé ce sujet qui pourrait être intéressant pour toi : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=19241.0
« Réponse #2 le: 03 septembre 2018 à 11:21:27 »
après quelque de temps de recherche sur internet , je me suis décidé à re nettoyer le boitier papillon.
et là sans surprise il était plein d'huile….
après un super nettoyage au nettoyant contact, EUREKA !!! je n'ai plus de problème de perte de puissance !!! et cela fait maintenant une bonne semaine que ma voiture fonctionne correctement !!
si ma réponse peut aider d'autre personne j'en serai ravi !!!
bonne continuation a vous tous !!
et merci marcus !!!
