02 novembre 2026 à 10:06:23
Auteur Sujet: Zafira2 1 .9 CDTI cosmo 2006/de voyant moteur allumé, après chgt filtre Gas-Oil  (Lu 2629 fois)
Hors ligne eric92
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/01/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120Ch FAP
  • Véhicule: Zafira B
Je viens de faire une vidange et changer mon filtre à huile par la même occasion, ainsi que mon filtre à gas-oil.(chez NORAUTO). depuis j'ai mon voyant moteur (orange)qui s'allume. Je suis donc retourner voir Norauto, pour qu'il me passe leur valise, et un code erreur INSP4 c'est allumé, et il indique une monté en température du gas-oil....
Bref, je ne sais pas comment faire pour résoudre mon problème, et toutes les suggestions seront les bienvenues.
Merci à vous
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
INSP4 indique en fait lune présence d'eau dans le filtre à GO.
Il y a une vis de vidange en-dessous du filtre. Je crois qu'on peut y brancher un petit tuyau pour récupérer le liquide qui coule. Ça permet d'enlever l'eau car elle se concentre au fond du filtre.
Ils ont bien tout remonter correctement et tout rebrancher ?
