01 novembre 2026 à 04:41:23
Auteur Sujet: Taille courroie accessoire  (Lu 2947 fois)
Hors ligne Tchoutchou3830
  • Date de 1ère mise en circulation: Juillet 2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 cv
  • Véhicule: Opel zafira B
« le: 15 août 2018 à 16:45:44 »
N ayant pas pu résoudre mon problème du support compresseur(zafira B 1,9cdti 120cv) clim celui ci tiens pas les deux vis du bas.
Je vais faire de la route et pour remédier au problème je souhaite mettre une courroie plus petite de façon à ce que celle ci ne passe par par le compresseur.quelqun saurai me donne la taille d’une courroie qui pour faire l affaire.
Y a-t-il des risque pour le moteur si je supprime la clim?
Re : Taille courroie accessoire
« Réponse #1 le: 15 août 2018 à 19:08:18 »
Sur les modèles sans clim, ce n’est pas le même montage donc ça ne va pas spécialement t’aider
Tu as meilleur temps de prendre les mesures toi même avec du fil de fer ou du fil electrique
« Réponse #2 le: 15 août 2018 à 21:10:54 »
Oui très astucieux j avais pas pensé
Merci pour l’astuce
Je me suis arrêté en cours de desolidarisation de mon  parchoc.je ne savais o s comment faire pour démonter mon radiateurs et le purger.
Et je peu aussi perdre l huile de mon compresseur.comment d y prendre pour faire ça comme un pro?et comment remettre l’huiel Dans lécompresseur
Merxi
« Réponse #3 le: 16 août 2018 à 08:09:25 »
Pour vidanger (et non purger) ton radiateur, tu as un robinet prévu à cet effet en bas côté distribution
Pour la clim, tu n’as pas besoin d’ouvrir le circuit
« Réponse #4 le: 17 août 2018 à 01:06:58 »
Isma
C est  la valve rouge?le robinet...
Pense tu que c est faisable de pouvoir sortir le support compresseur. Sans extraire radiateur opticien et parchoc
« Réponse #5 le: 17 août 2018 à 06:49:14 »
C’est bien ça le robinet
Pour extraire les restes de vis, il te faut du dégagement pour pouvoir percer le plus droit possible, donc soit tu dépose les radiateurs soit tu dépose le moteur pour avoir assez de place, c’est toi qui choisis
Dans le cas du radiateur de clim tu peux laisser les durite de ce dernier branchées et donc tu n’es pas obligé d’ouvrir le circuit ce qui te permet de conserver le gaz et l’huile qui y sont contenu
