25 octobre 2026 à 00:04:46
Auteur Sujet: (Astra GTC 1.7 cdti 125 2008° voyant voiture + clef  (Lu 2661 fois)
Hors ligne ben59
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/05/2008
  • Motorisation: 1.7l cdti 125
  • Véhicule: opel astra gtc
« le: 15 août 2018 à 14:43:41 »
Opel astra gtc cosmo 1.7 cdti 125 ch 2008 147865 km
Cela fait plusieurs jour que le voyant orange avec clef apparaît puis disparait avec quelque fois perte de puissance ,j'ai déjà eu des souci avec la voiture j'ai changer la vanne egr et tout aller bien .cette fois avec les pédales j'obtiens ces deux codes erreur ECN 023452 et 242F66 quand pensée vous ? En sachant que je vient de faire plus de 1000 km lille Perpignan a tapant dedans.
Merci a vous de l'éclairer. :eekout
Re : (Astra GTC 1.7 cdti 125 2008° voyant voiture + clef
« Réponse #1 le: 26 août 2018 à 14:05:08 »
Ton premier code correspond à un problème de pression de suralimentation.
Regarder du côté du capteur de pression qui est sur le collecteur d'admission. Possibilité de le nettoyer, par exemple avec du nettoyant freins.
Causse possible également au niveau de l'électrovanne de commande du clapet de décharge du turbo.
Le second code indique un FAP très colmaté. Mais vu que tu viens de faire 1000 bornes sans souci, soit c'est un code ancien qui n'est plus d'actualité. Soit un problème de mesure de la pression du FAP. Le capteur est monté sur le support de filtre à gazole.
