24 octobre 2026 à 22:47:59
Auteur Sujet: (Zafira B) Code panne 242F66 -> Filtre à particules  (Lu 10152 fois)
Hors ligne diego58
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/01/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110 ch
  • Véhicule: zafira enjoy
« le: 05 août 2018 à 19:28:43 »
sur mon zafira qui arrive à 130 000 km ,le voyant clé s'allume pendant un trajet.Je regarde 242F66 (capteur pression absolue collecteur admission - valeur trop haute).Je repars le voyant s'éteint, puis 3 jours après c'est le voyant moteur qui s'allume et en continu cette fois ci.J'ai fait une régé forcé sur l'autoroute mais cela n'a pas éteint le voyant.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce code unique et réussit un dépannage ?
Je vous remercie
Re : (Zafira B) Code panne 242F66 -> Filtre à particules
« Réponse #1 le: 06 août 2018 à 09:48:28 »
P242F Diesel Particulate Filter Overloaded
Filtre à particules qui ce colmat.
Hors ligne diego58
« Réponse #2 le: 07 août 2018 à 06:48:48 »
qu'est ce que je dois faire ?
Des régénération à répétition jusqu'à ce que le voyant dis parait ?
« Réponse #3 le: 07 août 2018 à 08:45:58 »
Dans un premier temps un diagnostic pour contrôler les infos qui remontent du FAP.
Et sûrement une régénération forcée.
Hors ligne diego58
« Réponse #4 le: 07 août 2018 à 15:38:12 »
Si je comprends bien le capteur mesure des valeurs et signale un défaut si elle est trop haute ou trop basse.
je n'ai plus de concessionnaire opel dans mon département (Niévre).
Connais tu l'incidence que cela peut avoir par la suite ?
Je te remercie
« Réponse #5 le: 08 août 2018 à 09:03:25 »
FAP bouché et voiture immobilisée.
Hors ligne diego58
« Réponse #6 le: 08 août 2018 à 18:02:42 »
Aie !!
Pense tu que je peux "nettoyer " le capteur et ses durites ?
« Réponse #7 le: 08 août 2018 à 18:13:38 »
Cela peut être un bon début.
Hors ligne diego58
« Réponse #8 le: 08 août 2018 à 19:12:02 »
J'ai recherché sur google mais ils ont tous des noms différents.
Est ce que le capteur correspond à la photo ?
Hors ligne diego58
« Réponse #9 le: 08 août 2018 à 19:45:19 »
Ce n'est pas celui la (mon précédent post), car il va sur le tuyau d’échappement ( désolé).
Est celui qui est à gauche du bloc sur la photo jointe ?
Par contre pas de durite mais des fils .
Je te remercie
« Réponse #10 le: 09 août 2018 à 18:22:15 »
Si c'est bien lui (j'ai le même). Le tuyau permet de mesurer la pression dans l'échappement, juste avant le FAP.
Si cette pression est trop élevée, la calculateur en déduit que le FAP est bouché.
Le capteur de pression lui-même peut être défectueux et donner une mauvaise valeur.
Sinon, il peut aussi y avoir un mauvais contact électrique dans une prise. Dans ce cas, la valeur vue par le calculateur peut être erronée.
Tu peux essayer de débrancher ce tuyau et voir si ton défaut disparaît. Je pense que le plus simple est au niveau du tuyau d'échappement.
Il faudra peut-être effacer le défaut pour qu'il disparaisse. Et normalement, tu devrais en avoir un autre qui apparaît si tu roule comme ça (il indique en général que la durite entre l'échappement et le capteur est coupée).
Hors ligne diego58
« Réponse #11 le: 09 août 2018 à 21:01:26 »
Merci pour ton aide.
Je ne sais pas quel capteur est le bon car le défaut c'est : capteur de pression absolue du collecteur d'admission.
Or ma première image est sur l'échappement.
J'aimerai déjà être sur de l'emplacement du capteur.
MERCI
« Réponse #12 le: 09 août 2018 à 23:14:42 »
Comment est-ce que tu as eu ton code et la description correspondante?
La description que tu donnes correspond plutôt au code P0238, donc à un code 0238??
Ton code 242F66 correspond à une saturation du FAP, comme Fantome91 l'a écrit dans sa première réponse.
Hors ligne diego58
« Réponse #13 le: 10 août 2018 à 06:49:31 »
D'après ma liste de défaut (trouvé sur le web) :
P238 : capteur pression absolue du collecteur d'admission A
P242 : capteur pression absolue du collecteur d'admission B
Mais à quoi ressemble ce capteur ???
« Réponse #14 le: 10 août 2018 à 09:46:43 »
« Réponse #15 le: 10 août 2018 à 21:44:15 »
NON,
Chaque caractère compte, c'est P0238 et P0242. Mais le second, tu peux oublier, c'est pour les véhicules avec 2 collecteurs d'admission.
Donc ton souci ne correspond pas à ça.
Par curiosité, le capteur de pression ressemble à ça : https://www.piecesauto24.com/oen/6238678
La partie "pointue" n'est pas visible car elle dans le collecteur d'admission.
Tu es sans doute autant que d'autres capable de faire cette recherche.
Depuis le début, tu es focalisé sur un problème qui n'est pas le tien car tu as mal interprété le code défaut que tu as obtenu on ne sait toujours pas comment.
Du demandes des conseils et des avis, mais tu n'en tiens pas compte. C'est le meilleurs moyen de perdre ton temps et de faire perdre celui des autres.
Commence par écouter ce qu'on te dit depuis le début et tiens nous au courant, par exemple du résultat des manips que je t'ai indiquées hier.
« Réponse #16 le: 10 août 2018 à 22:16:35 »
NON,
:up1 on va finir pas plus répondre en fait
« Réponse #17 le: 10 août 2018 à 22:29:00 »
Oui, c'est ça.
Elle est sympa ta vidéo.
Moi j'ai un seul tuyau, mais je l'ai déjà rafistolé 2 fois.
« Réponse #18 le: 10 août 2018 à 22:37:05 »
Moi:
même code
Un FAP.
Puis une régénération forcée.
Pour finir sur un injecteur.
Le tout fait par moi même pour réduire les coûts.
Hors ligne diego58
« Réponse #19 le: 11 août 2018 à 14:17:02 »
tout d'abord je vous présente mes excuses et vous remercie pour votre patience.
Le code défaut est bien ECN  242F66 (je l'obtiens en appuyant sur les deux pédales + contact).Ma liste est donc fausse.
Je vais reprendre vos réponses et vous tiens informé.
MERCI
« Réponse #20 le: 11 août 2018 à 15:00:02 »
MERCI
:bien
Hors ligne diego58
« Réponse #21 le: 12 août 2018 à 22:08:44 »
j'ai refait une régé en roulant à 30000 trs et le voyant a disparut.
« Réponse #22 le: 13 août 2018 à 09:59:00 »
Bonne nouvelle!
