22 octobre 2026 à 14:10:09
Auteur Sujet: entretien vehicule necessaire opel insignia ecoflex s/s  (Lu 4807 fois)
Hors ligne IMEDIABOX
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2013
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160 CH
  • Véhicule: OPEL INSIGNIA ECOFLEX COSMO S/S
« le: 25 juillet 2018 à 18:23:50 »
Nouveau sur votre forum,j'ai cherché un problème similaire sur le forum mais je n ai rien trouvé.
Je possède une opel insignia 2.0 CDTI sport tourer ecoflex cosmo start & stop .de 2013
Suite à un freinage sec ,le ESP s'est allumé puis s est éteint.Apres c'est" pression d’huile basse" et bout d'un moment "entretien véhicule nécessaire".et effectivement l huile ne remontait plus au culbuteurs .Donc démontage changement joint pompe a huile ,puis changement pompe à huile complète.,mais le problème persiste.Sur la pompe à huile des  véhicules avec start & stop il y a une petite électrovanne de régulation de pression (PIERBURG 7.04090.05) sur la pompe à huile ,et en la débranchant l huile remonte el pression revient par contre la perte de de puissance et le voyant moteur sont toujours présent malgré  effacement op com. je vous joint les photos
Etat actuel vehicule en mode dégradé et esp+pression huile .
Merci infiniment pour votre aide.
https://www.piecesauto-onlineshop.fr/original-new-oliedruk-regelaar-solenoid-valve-alfa-chevrolet-lancia-opel-fiat-oem-3-25113-04-pierburg-7-04090-05?SID=6hvois5ccubv5j97u946rn5h43&___store=fr&___from_store=nl
Re : entretien vehicule necessaire opel insignia ecoflex s/s
« Réponse #1 le: 26 juillet 2018 à 10:23:49 »
voici les defaut sur l op-com,on dirait un problème électrique.sur le circuit 5v qui alimente les capteurs.
« Réponse #2 le: 04 août 2018 à 01:57:30 »
Quelqu’un a une idée sur le circuit référence 2 5v ,
Hors ligne Ricco
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2011
  • Véhicule: Opel Insignia
« Réponse #3 le: 25 août 2018 à 18:34:39 »
As-tu toujours le problème ? J'ai eu un problème venant du capteur de pression FAP et lors du remplacement le défaut ne voulait pas s'éffacer. Il a fallut que je fasse un apprentissage du capteur via la valise. Peut-être que c'est le cas avec ta pièce remplacé !
