28 octobre 2026 à 21:21:17
Auteur Sujet: [astra G ] 2.2 Dti 3 voyants :moteur + refroidissement+ abs  (Lu 5692 fois)
Hors ligne Redbull542
  • Motorisation: 1.7 CDTi
  • Véhicule: Zafira B
« le: 23 juillet 2018 à 17:57:39 »
Bonjour, gros soucis sur mon astrà depuis ce matin, en effet j ai le voyant électronique moteur (petit logo de moteur) qui s allume dès que je demarre la voiture mais celle ci fonctionne très bien jusqu’à temps qu’elle soit bien chaude ou là les voyants refroidissement électronique moteur ( un réservoir avec une étoile dedans )et abs (la voiture dans le triangle avec les 2 traces de roue) s allument et la voiture n accélère presque plus, le compte tour ne monte plus et le moteur claque assez fort.
J ai essayé de lire les codes panne mais je ne sais pas si c est possible sur astra g ou alors je n ai peut être pas la bonne manip.
Si quelqu un à déjà eu cette panne ou peut m aider ca serai simpa car elle est toute neuve elle n a que 14 ans 🤣🤣
Merci à tous pour votre aide
Hors ligne Raymond31120
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/01/2000
  • Motorisation: Y22 DTH
  • Véhicule: Frontera B Sport 2.2 DTI
Re : [astra G ] 2.2 Dti 3 voyants :moteur + refroidissement+ abs
« Réponse #1 le: 24 juillet 2018 à 08:43:44 »
Je ne connais pas Astra G mais j'ai trouvé ca : https://www.astraforum.fr/index.php?topic=32008.90
La meilleure solution est un Opcom
« Réponse #2 le: 30 juillet 2018 à 10:44:55 »
Salut à tous, J arrive pas à trouver la panne  :marteau
Personne n a une petite idée svp  :ave
« Réponse #3 le: 30 juillet 2018 à 10:55:14 »
Quels sont tes codes défauts sans ces codes il est difficile de faire un diagnostic
« Réponse #4 le: 30 juillet 2018 à 22:32:24 »
Je ne sais pas si il y a une manip’ pour récupérer les codes sans mettre de valise, tu l’ai connais ?
« Réponse #5 le: 31 juillet 2018 à 09:18:21 »
Oui il y en a une, tu appuis en même temps sur la pédale de frein et celle de l'accélérateur avant de mettre le contact, les codes défaut moteur (uniquement) vont afficher par clignotement du voyant moteur (1 clignotement = 1, 10 clignotements successifs=0)
« Réponse #6 le: 17 septembre 2018 à 22:02:17 »
Salut à tous, j ai réussi à récupérer les codes défauts via un copain qui a une valise. Il s’agit du code PO 335, capteur de villebrequin A et du code PO 340, capteur d arbre à came À ligne 1.
Je vais essayer de le nettoyer et voir si un fil ne serait pas coupé
Avez vous déjà eu le coup ? Les capteur se situent à quel niveau ? Ils sont facile d accès ?
« Réponse #7 le: 19 septembre 2018 à 10:03:34 »
Et les copains personne pour m aider
 :blanc
« Réponse #9 le: 20 septembre 2018 à 07:06:47 »
Comme son nom l’indique il est situé au droit de la poulie d’arbre à came
Re : Re : [astra G ] 2.2 Dti 3 voyants :moteur + refroidissement+ abs
« Réponse #11 le: 24 septembre 2018 à 13:52:44 »
Perdu isma , il est sous le moteur  :biere
« Réponse #12 le: 25 septembre 2018 à 15:30:16 »
Ça c’est là capteur PMH pas le capteur d’AAAC...  :whistling
