26 octobre 2026 à 10:37:58
Auteur Sujet: Surchauffe étrier avant gauche  (Lu 4503 fois)
Hors ligne Star-Bricks59
  • Date de 1ère mise en circulation: DECEMBRE 2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125CV
  • Véhicule: OPEL ASTRA J
« le: 17 juillet 2018 à 16:10:23 »
J'ai changé récemment disques et plaquettes avant sur mon opel ASTRA J 1.7 CDTI  de 2010. Je n'avais jamais eu de soucis sur ma voiture avant ce changement. Peu de temps après je suis tombé en rade sur l'autoroute avec un volant qui vibrait et  tout l'avant gauche de la voiture qui était brûlant ( étrier fumant, odeur de brûlé).
Après cela le même garage m'a rechangé les 2 disques ainsi que le 4 plaquettes.
Après avoir fait 800Km, rebelote, étrier fumant, perte d'accélération et compartiment avant tellement chaud qu'il était impossible d'ouvrir le capot.
D'où pourrait venir ce problème? Même Opel n'a pas su identifier la panne et fais des essais sur circuit afin de déterminer la cause... Le premier garage aurait il pu foirer l'étrier? mais je n'aurais pas fais 800Km sans soucis? Flexibles de freins?? Apperement le garage a fait une purge et ils ne sont pas bouchés...
Aidez moi SVP je suis étudiant, j'ai pas beaucoup de sous, je dois repartir chez moi pour le travail et suis coincé!!
Que faire ???  :huh1
Hors ligne Raymond31120
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/01/2000
  • Motorisation: Y22 DTH
  • Véhicule: Frontera B Sport 2.2 DTI
Re : Surchauffe étrier avant gauche
« Réponse #1 le: 18 juillet 2018 à 08:13:32 »
Lève la voiture et regarde si la roue tourne librement. Puis freine et contrôle la rotation de la roue.
Tu as peut être un problème sur le répartiteur des freins.
« Réponse #2 le: 18 juillet 2018 à 10:23:43 »
La voiture est en garage Opel et ils ont fait tous les contrôles visuels et sur le banc je pense qu’ils ont dû effectuer ce test.. Combien pour une réparation du repartisseur de frein?
Merci beaucoup pour ta réponse rapide
« Réponse #3 le: 18 juillet 2018 à 12:11:15 »
Pour en arriver à ce stade c’est que l’etrier est sans doute gripé
« Réponse #4 le: 18 juillet 2018 à 18:29:12 »
Merci pour ta réponse, il a vérifier l'étrier et comme l'a suggérer Raymond31120, la roue tourne bien dans le vide même manuellement.
J'ai bien peur que le problème restant soit le bloc ABS et les électrovannes qui déconnent....
Malheureusement je n'ai pas de sous donc je vais devoir reprendre la route avec ce soucis....
« Réponse #5 le: 18 juillet 2018 à 18:32:19 »
Ce qui m'embête le plus c'est que le soucis apparaisse après avoir changé les disques et les plaquettes, et que je n'avais jamais eu de soucis avant :(
« Réponse #6 le: 20 juillet 2018 à 21:28:15 »
Loi des séries oblige, ma boite de vitesse vient de me lacher....
« Réponse #7 le: 23 juillet 2018 à 05:22:03 »
Bonjour a tu essayé de faire tourner la roue après freinage ?
