24 octobre 2026 à 08:50:58
Auteur Sujet: message Entretien véhicule nécessaire  (Lu 10968 fois)
vinceangel25
« le: 11 juillet 2018 à 15:59:40 »
Depuis ce matin j'ai le voyant "voiture avec clé et le message Entretien véhicule nécessaire au démarrage.
La vidange a été faite en février et l’huile est à 80%.
Une idée du défaut ?
Merci à vous
Hors ligne psal24
Re : message Entretien véhicule nécessaire
« Réponse #1 le: 01 août 2018 à 15:06:02 »
Un coup de valise car ça peut être les bougies de préchauffage par exemple.
Il faut avoir le code erreur !
Hors ligne dexter1967
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/04/2012
  • Motorisation: 1.4 ECOTECH 120ch.
  • Véhicule: Zafirer Tourer
« Réponse #2 le: 01 août 2018 à 18:37:32 »
Bonjour. J'ai eu le même problème, avec surtout une perte de puissance sur mon auto. Alors que ce n'était pas du tout le moment de la révision du véhicule. Solution toute simple. Tu t'arrêtes, du coupe le contact. tu enlèves la clef. Et là, tu repars comme si de rien était arriver. Le faite de réinitialiser la voiture, électronique réactualise la système. C'est tout simple. Par contre, si ca reviens trop souvent, CDI à changer.
Bonne route à tous. Phil.
Hors ligne laurentl
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/04/2011
  • Motorisation: 130 ecoflex
  • Véhicule: INSIGNIA Sport Tourer Connect Pack
« Réponse #3 le: 02 août 2018 à 12:48:58 »
J'ai le même message mais pas forcément tout le temps...
J'ai passé la balise et le message suivant :
P2282 Débimetre d'air
Mon garagiste l'a effacé et 50kms plus tard.... rebelote.
J'ai regardé sur internet et après quelques recherches, j'ai regardé les durites d'air placée derrière le bocal liquide de direction assistée......et.....fissure sur 2-3 cm.
Par téléphone, mon garagiste me dit que le message serait à chaque.si le.probleme venant de la....
Je dois partir demain pour une semaine de vacances et faire 1500kms....si je strappe la durite, vous en pensez quoi?
Cette info peut peut être servir à d'autres?
Hors ligne psal24
« Réponse #4 le: 03 août 2018 à 15:25:48 »
En gros ce message veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas : la valise permet d'avoir le code erreur et donc de savoir d'où vient le problème.
vinceangel25
« Réponse #5 le: 03 août 2018 à 16:33:30 »
C’était les bougies de préchauffe.
2 x 35€ et 2 x 125€... (hors main d’œuvre)
Merci à tous.
