22 octobre 2026 à 21:22:04
Auteur Sujet: Changement de poste radio corsa comfort 2003  (Lu 3109 fois)
Hors ligne Emilien Munier
  • Motorisation: 1,7l
  • Véhicule: Corsa comfort
« le: 29 juin 2018 à 13:39:17 »
Bonjour à tous, je viens de changer mon poste radio d'origine sur ma corsa, pour un poste d'actualité (bluetooth)
Mon problème est le suivant:
Mon nouveau poste se réinitialise à chaque remise en route de la voiture, il n'est donc pas alimenté par un plus permanent.
Ou trouver un plus permanent ?
Re : Changement de poste radio corsa comfort 2003
« Réponse #1 le: 30 juin 2018 à 09:42:18 »
Lors du changement tu as dû mettre un faisceau entre la connexion de ta voiture et ton nouveau poste.
Sur celui ci il y a un fil rouge et un fil jaune.
En théorie :
Le rouge + après contact
Le jaune  +permanent
Opel étant de grand comique, il va te falloir sur ton faisceau croisé ces deux fils.
Tu auras comme résultat un poste qui s'allume et s'éteint avec le contact.
Et surtout un poste qui garde la mémoire.
« Réponse #2 le: 30 juin 2018 à 11:00:27 »
Merci de la réponse, je vais essayer
« Réponse #3 le: 30 juin 2018 à 23:15:55 »
J'ai effectué le branchement et ça marche nickel,
en vous remerciant
