26 octobre 2026 à 05:26:58
Auteur Sujet: Changement autoradio origine vers 1 din  (Lu 8527 fois)
Hors ligne s4s88
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: OPEL MERIVA
« le: 27 juin 2018 à 12:49:27 »
Salut a tous !
Je vient acheter une autoradio  PHILIPS CE 235BT pour ma Meriva.
Je voudrais savoir quelle type de câble faut acheter pour la brancher ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B00N41PQQ0/ref=ask_ql_qh_dp_hza
soit
https://www.amazon.fr/gp/product/B0725PYFZY/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3FXMOLS7DZ6TX&psc=1
je vous remercie
Hors ligne s4s88
Re : Changement autoradio origine vers 1 din
« Réponse #1 le: 28 juin 2018 à 09:00:45 »
Pls Help
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #2 le: 28 juin 2018 à 21:22:51 »
Pourquoi tu ne demandes pas aux vendeurs?
Hors ligne creas972
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars2009
  • Motorisation: 2.0cdti
  • Véhicule: Opel insignia
« Réponse #3 le: 29 juin 2018 à 08:13:55 »
Salut demontes ton autoradio d origine et tu verras quelle connectique il te faut.
« Réponse #4 le: 29 juin 2018 à 13:04:18 »
Perso je prendrais celui ci
pour si tu regarde la connectique sur l'une des photos tu verras que les fils rouge et jaune sont pas continu mais monté avec des cosses.
Rouge plus après contact
Jaune  plus permanent utile pour le mémoire du poste.
Mais chez opel sur le faisceau ceux ci sont inversé donc il faudra les croisé.
Dans un premier temps, tu le rouge avec le rouge et tu essai, si le poste s'allume et fonctionne bien mais une fois le contact coupé le poste perds la mémoire des stations. tu fera le rouge avec le jaune et le jaune avec le rouge.
La tu pourra allumer le poste mettant le contacte et la mémoire du poste sera alimenté en permanence.
Avec ton autre lien c'est au passage le même faisceau norme ISO oblige, mais là il te faudra couper ces deux fils.
donc le premier est plus pratique.
j'espère avoir été suffisamment clair dans mon explication.
Hors ligne s4s88
« Réponse #5 le: 29 juin 2018 à 14:12:58 »
Merci vos réponse !
Donc ça ressemble à ca :
Hors ligne s4s88
« Réponse #6 le: 29 juin 2018 à 14:20:15 »
Et la nouvelle autoradio
« Réponse #7 le: 30 juin 2018 à 09:33:45 »
C'est ce que je disais connectique ISO.
Hors ligne s4s88
« Réponse #8 le: 30 juin 2018 à 12:20:33 »
Je pense aucun les deux je vais opter plutôt pour ca . Et je vais vous dire pourquoi ,
les deux autre le partie connectique noir il y'a une bout de plastique au milieu qui vas empêcher connecter entre eux .
Donc plutôt ca :
« Réponse #9 le: 30 juin 2018 à 18:10:27 »
OK mais tu vas  peut être quand même devoir croiser les fils.
