30 octobre 2026 à 22:31:45
Auteur Sujet: Zafira b de 2007 raté ou a coup en dessous de 2000 tours  (Lu 3930 fois)
Hors ligne spauwn
  • Date de 1ère mise en circulation: 24 /06/2007
  • Motorisation: 19 cdti 100
  • Véhicule: opel zafira série cosmo
Bonjour a tous j ai depuis peu des rate en dessous de 2000 tours a l accélération j ai un témoin avec une voiture et une clés allumé et quand je fait la manipulation pour voir un code défaut sa marque ECN 245 258 merci d avance
Re : Zafira b de 2007 raté ou a coup en dessous de 2000 tours
« Réponse #1 le: 17 juin 2018 à 21:19:53 »
En général c'est une durite coupée entre le FAP et le capteur de pression qui est accroché sur le filtre à gazole. Il y a une ou deux durite(s) suivant les voitures.
Voilà ce que ça donne : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=14015.msg309146#msg309146
Ça se situe en général au niveau des pédales, mais dans le compartiment moteur.
J'ai eu à peu près la même chose. J'ai réparé avec de la durite pour carburant et 2 colliers.
Hors ligne spauwn
« Réponse #2 le: 17 juin 2018 à 21:47:48 »
Je n ai pas trop le temps de regarder pour le moment est ce dangereux pour le moteur de roulé comme sa
« Réponse #3 le: 18 juin 2018 à 07:44:59 »
Il est possible que ça empêche les régénérations du FAP.
Donc ne tarde pas trop.
Hors ligne spauwn
« Réponse #4 le: 18 juin 2018 à 09:30:13 »
OK merci
Hors ligne spauwn
« Réponse #5 le: 09 juillet 2018 à 21:34:57 »
Bonjour je reviens vers vous pour vous dire que j ai trouvé c était une durite qui va au FAP qui était trouée mais j ai toujours ses ratés en dessous de 2000 tours
Hors ligne spauwn
« Réponse #6 le: 09 juillet 2018 à 21:53:23 »
Je viens de trouvé une plaque avec 3 petit trous pour obstrué la vanne egr sur internet mais je ne sais pas vous mettre la photo
