25 octobre 2026 à 04:04:50
Auteur Sujet: Astra h gtc 1,9 120 l08 problème boîtier papillon  (Lu 4322 fois)
Hors ligne Miky952
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/12/06
  • Motorisation: 1,9 120
  • Véhicule: Opel Astra H GTC
« le: 11 avril 2018 à 15:58:53 »
Bonjour à vous, je viens vers vous car j’en men sort pas avec mon Opel astra h gtc 1,9 120 de 2006
J’ai un problème avec le boîtier papillon d’abord code erreur ECN112561 donc j’ai démonter ce boîtier pour dans un premier temps le nettoyer ( le boîtier en plastique en dessous étais rempli d’huile) et j’ai remarquer que les fils de la fiche qui se connecte à ce boîtier était dénudé et donc ce toucher entre eux, j’ai couper les fils je les est ressouder proprement et j’ai reisoler le tout, le problème est toujours le même jai le voyant avec la voiture jaune et là clefs à molette et la voiture est en mode dégradé permanent, maintenant j’ai 3nouveau code défaut ECN 112 508 ECN 063 804 et ECN 161 450. M’a question est faut il que je chz’ge Le boîtier ? Les fils qui se sont toucher on pu faire sauter un fusible si il y a ou endommager quelque chose d’autre ? Merci de votre aide !!
Mike
Hors ligne Miky952
Re : Astra h gtc 1,9 120 l08 problème boîtier papillon
« Réponse #1 le: 12 avril 2018 à 09:02:21 »
Up up svp
Hors ligne jeje563
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/02/2010
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: opel astra J
« Réponse #2 le: 12 avril 2018 à 19:37:08 »
Bonjour ce problème de boitier papillon est deja arrivé sur les moteur la
Hors ligne Miky952
« Réponse #3 le: 12 avril 2018 à 22:50:26 »
Oui j’ai lus des problèmes similaire mais du faite que les fils dû capteur qui ce connect au boîtier ce soit toucher m’en probleme peut pas venir d’ailleurs ?
Hors ligne Miky952
« Réponse #4 le: 19 avril 2018 à 09:41:31 »
 Boîtier papillon changer j’en est mit un neuf et toujours le même problème code défaut p1125 circuit de commentataire d’actionneur papillon défaillant permanent, j’ai ré démonter la fiche en dessous Et une soudure sur un fil avait pas tenu je l’ai ressouder et toujours pareille, est il possible qu’un fusible est sauter au contact des fils’ entre eux ? Ou puis je trouver un schéma électrique pour ma voiture svp aidez moi
