25 octobre 2026 à 18:16:12
Auteur Sujet: Problème de demarrage  (Lu 3770 fois)
Hors ligne adille78
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 juillet 2007
  • Motorisation: 1.9cdti
« le: 02 avril 2018 à 10:28:52 »
J ai une Opel zafira 1.9 cdt i  de 2007 J ai un démarrage à froid qui est difficile le voyant de préchauffage s allume que quelque instant  mais au bout de quelques secondes ça démarre, lorsque j éteint la voiture pour la redémarrer c est une vrai galère le voyant de préchauffage ne s allume plus ,obligé de mettre du start pilote .
J ai remplacé les bougies ,boîtier tempo.
La sonde de température des gaz est elle liée au préchauffage.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Problème de demarrage
« Réponse #1 le: 10 avril 2018 à 20:17:49 »
Bonsoir
Ca ressemble à une prise d'air au niveau du carburant.
T'as changé récemment le filtre ?
Les bougies HS ne génèrent pas de problème de démarrage à moins d'être dans le grand nord.
Hors ligne opel2017
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/06/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI160
  • Véhicule: berline 5P
« Réponse #2 le: 11 avril 2018 à 08:46:47 »
capteur pmh? 40e
il faut verifier la batterie aussi
Hors ligne Didier13600
  • Date de 1ère mise en circulation: 01042007
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 07 juin 2019 à 21:55:43 »
Bonsoir
Ca peu venir du demarreur qui est pas assez puissant .il est d origine ? Car j avais du mal a démarrer et remplacement du demarreur et probleme.resolu
Hors ligne Ben62
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/02/2012
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 09 juin 2019 à 17:09:06 »
Bonjour, j'avais ce problème  sur un meriva résolu  par changement de batterie .
Démarrage nickel à  froid et impossible à  chaud. J'ai bêtement essayé de  mettre une batterie avec  des pince et elle a redémarré  nickel.
