30 octobre 2026 à 04:37:00
Auteur Sujet: Remplacement de mes 18" par des 19"  (Lu 56921 fois)
Re : Re : Remplacement de mes 18" par des 19"
« Réponse #125 le: 06 janvier 2008 à 11:20:52 »
Finalement,je crois qu'au niveau design,j'ai une petite préférence pour les premières,mais celles-ci sont également trés belles,félicitations... :bien
:up1  félicitations, elles sont super!!
Hors ligne Tomasz76
  • Véhicule: Audi A5 / BMW Z3
« Réponse #126 le: 06 janvier 2008 à 11:32:38 »
J'ai pas dû chercher longtemps pour les trouver les belles  :photos
Superbes vraiment!  :bien
(Mais de là à dormir dans ton box... tu crois pas que tu éxagères un peu là!  :ptdr :ptdr :ptdr)
Hors ligne SebMad
« Réponse #127 le: 06 janvier 2008 à 11:39:32 »
Comment ça?  :reflexion
T'as pas de cable mini-usb chez toi?  :rire5 :rire1 :rire5 :rire2
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #128 le: 06 janvier 2008 à 12:56:43 »
Sinon tu as le bluetooth ou bien l'IR aussi non pour le transfert !!
Et tu n'as pas d'appareil photo chez toi ?
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #129 le: 06 janvier 2008 à 13:56:55 »
Bon, me voila de retour:
Alors on reprends le reportage où on en était et on fera du ménage dans le post plus tard... (pour supprimer tous les commentaires désobligeants de certains) !!!  :whistling
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #130 le: 06 janvier 2008 à 14:01:06 »
Donc on en revient à Vendredi après midi lorsque je débarque vers 17H00 au garage.
Les nouvelles jantes sont montées et le gars me rassure, tout s'est bien passé pour récupérer les capteurs et les remonter sur les nouvelles jantes. (on verra plus tard que ce nétait pas si vrai que ça...)
Voila donc ce que je vois en arrivant:
on fait le tour de la voiture, c'est vrai que ça change !!!
Un dernier petit coup d'air dans les pneus avant de ranger les roues 18" dans le coffre:
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #131 le: 06 janvier 2008 à 14:08:58 »
Je règle le montage (180 € quand même !!!) et je vérifie tout de suite si la pression s'affiche au tableau de bord:
Manque de pot, même après plusieurs centaines de mètres, j'ai toujours les petits traits qui s'affichent.
Je fais donc un détour à la station Total qui n'est pas très loin, mais l'appareil est en panne et une dame vient de dégonfler son pneu au lieu de le gonfler !!!
Demi-tour donc pour revenir à la station de montage, je lui demande de modifier la pression des pneus pour que je puisse faire la procédure de réinitialisation des capteurs.
Il passe donc la pression à 2.7 à l'avant et à 3.2 à l'arrière sur son appareil.
Je met le contact et appuie 5 secondes sur le bouton du tableau de bord jusqu'à ce que le témoin se mette à clignoter.
Je ressors alors du garage et à peine 50 mètres plus loin, j'ai enfin la pression qui apparait sur les 4 roues.
Son appareil sousestime donc la pression réelle, il faudra que je la redescende à une pression moins forte plus tard.
En effet, c'est vraiment très ferme et je ne pense pas que ce soit uniquement du au pasage du 18" au 19".
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #132 le: 06 janvier 2008 à 14:19:48 »
Retour donc à la maison où je me gare au même endroit pour la "scéance photo" spéciale F.O.
Voici donc, le résultat:
Avant:
Après:
Et un gros plan sur les roues 19":
A l'avant:
et à l'arrière:
Un dernier souvenir des 18" qui partiront le lendemain pour être montées sur un Zaf I OPC près de Limoges...
Ca prends de la place quand même !!!
Voila c'est fini pour aujourd'hui.
Ne me reste plus qu'à acheter des caches moyeux chez Opel (Le magasin était fermé Samedi midi)
J'hésite quand même entre des classique ou peut être des caches "Vauxhaul" histoire de mettre une petite touche d'originalité...
Le gars sur e-bay les vends quand même un peu cher pour 4 bouts de plastique:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=220188319940
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #133 le: 06 janvier 2008 à 14:33:30 »
Denier détail pour finir le coût de ce "caprice" quand même.
Prix des jantes: 900 €
Prix des pneus: 732 €
Frais bancaires pour les virement étrangers ~ 12€
Montage: 180 €
soit un total de 1824 € quand même !!
De ça on déduit les 1.100 € du prix de la vente des 18"
En fait, mes jantes étaient plus abimées que je ne le croyais.
J'ai donc du baisser mon prix mais le gars a quand même fait une bonne affaire.
Ca fait un total de 724 € pour le passage en 19", C'est cher mais j'ai quand même batu Fabian  :dents
Question subsidiaire: Et si c'était à refaire ????
Eh bien, je crois que je ne referais pas, c'est quand même beaucoup de galères pour trouver ce que l'on cherche et tout ne se passe pas toujours comme on souhaiterait que cela se passe.
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #134 le: 06 janvier 2008 à 14:35:43 »
Eh ben !! Quel résultat aussi !! Elles sont vraiment magnifiques ces jantes là !!! Manque plus que les caches comme tu dis et ca sera nickel !!
Ca donne bien envie en tout cas lol !!
« Réponse #135 le: 06 janvier 2008 à 14:37:14 »
Montage: 180 €
ton bilan financier est faux... il manque encore les caches   :dents
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #136 le: 06 janvier 2008 à 14:38:01 »
Merci Shouill  :bien
Et merci aussi aux autres forumistes pour vos commentaires.
C'est sympa de partager sa passion avec d'autres  :tete-marteau comme soi.
Hors ligne E.T.R.
Re : Re : Re : Remplacement de mes 18" par des 19"
« Réponse #137 le: 06 janvier 2008 à 14:38:45 »
Exact :jap
A Suivre donc... :coucou
Re : Re : Re : Re : Remplacement de mes 18" par des 19"
« Réponse #138 le: 06 janvier 2008 à 14:49:39 »
Exact :jap
:rire2
Hors ligne francky
« Réponse #139 le: 06 janvier 2008 à 15:32:53 »
                                 un seul commentaire..........
                :bounce :bounce    MA...GNI...FI...QUE      :bounce :bounce
Hors ligne Fabian
    • 2 OPC
« Réponse #140 le: 06 janvier 2008 à 21:49:32 »
C'est sur la vente des 18 pouces que j'ai été mauvais.
Mais j'ai été plus rapide  :icon_mrgreen
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #141 le: 06 janvier 2008 à 22:49:41 »
Un Zaf OPC et une Saleen, c'est sur que tu es plus rapide que moi.  :dents
« Réponse #142 le: 07 janvier 2008 à 13:11:34 »
Tiens etr, les pressions de gonflage suivant les tailles et moteur pour les zaf post 2006
Hors ligne PapaErwan
  • Date de 1ère mise en circulation: Août 2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI - 120 ch
  • Véhicule: Zafira B - Elegance
« Réponse #143 le: 07 janvier 2008 à 13:32:48 »
C'est un peu H.S., mais d'après ton tableau, j'ai compris qu'on pouvait chainer des 17 '' sur un Zaf B 1.9 DT :reflexion
Tout le monde jusque là m'a dit que c'était interdit  :bah
Zafira, BlackBerry Torch 9800 (PIN: 2326EBDB), LCD LG 42 pouces, un +Le Cube,  HC Sony, et un reste de lucidité ;-))
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #144 le: 07 janvier 2008 à 14:03:25 »
C'est interdit sur les vectra parce que la voiture est basse mais sur les zaf il y a de la place non ?? C'est une peu comme un 4*4  :dents
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #145 le: 07 janvier 2008 à 17:15:21 »
Merci shouill,
Ce midi, j'ai baissé la pression à 2.5 partout (le même tableau est imprimé dans la trape à essence.  :bien)
C'est beaucoup plus correct comme confort :bien, je retrouve les sensations du 18"
Le gars y avait été trop fort avec ses 3.5 !!!  :marteau
Hors ligne j-luc31
« Réponse #146 le: 07 janvier 2008 à 17:55:34 »
 :bien  :bien  :bien  :bien
S P L E N D I D E S !!!!!!!!
 :love  :love  :love  :love
Hors ligne oli2711
« Réponse #147 le: 07 janvier 2008 à 20:28:54 »
Joli joli tout ça !  :bien
Mais je me pose une question : pourquoi t'as pas gardé les caches centraux de tes 18" ?
Car il faut savoir que ces caches sont identiques sur les 18" et sur les 19" chez Opel !
Là tu vas encore un peu alourdir l'addition, dommage... :icon_wink
Hors ligne GRE
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2012
  • Motorisation: 1.4 140Cv blanc olympic
  • Véhicule: zaf tourer cosmopack
« Réponse #148 le: 07 janvier 2008 à 20:42:56 »
superbe résultat :bien
je viens de suivre ton aventure au sujet de tes roues passionnant :bien
au moins le resultat est a la hauteur de ton effort :bien :bien
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #149 le: 07 janvier 2008 à 20:47:33 »
Raté, les caches moyeux sont différents entre les 18 (simple rondelles) et les 19" (caches extérieurs en forme d'étoile à 5 branches.)
P.S. J'ai commandé les caches aujourd'hui sur ebay.  :bounce
il faudra donc ajouter 55 € à la facture totale (au lieu des 27.15 € *4 chez Opel !!!)
