31 octobre 2026 à 04:33:50
Auteur Sujet: Premier demarrage  (Lu 3260 fois)
Hors ligne Sou_09
  • Motorisation: 1,9 cdti 120 ch
  • Véhicule: Zafira b
Premier demarrage
« le: 27 mars 2018 à 09:32:43 »
Depuis pas mal de temps j'ai un gros soucis de démarrage. C'est le premier démarrage de la journée qui pose problème ou lorsque je laisse au moins 6 ou 7h sans démarrer.
Pour démarrer un peu mieux je fais la préchauff (tourne la clé et laisse le voyant préchauffage s'éteindre) une dizaine de fois puis je démarre et la c'est mieux mais rarement parfait. J'avais changé les bougies mais j'ai un gros doute sur le modèle de bougie. Ma voiture est une zafira B 1.9 CDTI de 120ch année 2007.
J'ai le code défaut lié au boitier papillon dont je dois m'occuper  mais est-ce que ça peut être lié? Sinon j'ai remarqué que mon tableau de bord souvent m'indique que je suis en réserve alors que l'aiguille de la jauge n'est pas encore arrivé en réserve (capteur?).
Merci de m'orienter vers la bonne piste.
Hors ligne Sou_09
Re : Premier demarrage
« Réponse #1 le: 28 mars 2018 à 09:10:23 »
Je n'ai pas eu de réponse mais j'ai quand même oublié de préciser que depuis que j'ai changé les bougies j'ai toujoirs le code ecn 038008 or j'ai cru comprendre qu'il s'effacerait tout seul au bout d'une quarantaine de démarrage
« Réponse #2 le: 28 mars 2018 à 12:38:59 »
Oui si le code est provoqué par une bougie et que tu n'as aucun moyen de effacer, il va s'en aller tout seul au bout de 40 cycles démarrage et arrêt.
Hors ligne Sou_09
« Réponse #3 le: 29 mars 2018 à 12:10:45 »
Mais justement ça fait déjà une bonne centaine de démarrage et le code est toujours présent donc j'ai encore ce problème de bougies?
« Réponse #4 le: 29 mars 2018 à 12:29:45 »
Teste les avec un ohmmètre, sans les démonter.
Après reste le relais de préchauffage.
