26 octobre 2026 à 23:50:15
Auteur Sujet: [SUSPENSION] Amortisseurs corsa gsi  (Lu 5002 fois)
Hors ligne Fab0605
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: Corsa gsi
« le: 26 mars 2018 à 18:48:42 »
Je suis propriétaire d'une corsa cdti 125 gsi. Je voulais changer les amortisseurs mais les références qui m'ont été données (93192171 et 9319269) n'ont aucune correspondance avec une autre réf que je pourrais commander moi même! Pour autant, ils ont déjà été changés par l'ancien propriétaire qui a monté des suspensions qui ne vont pas sur le modèle!
Quelqu'un saurait-il me dire s'il y a tout de même moyen de monter autre chose? Il existe deux réf chez opel pour ces modèles, la deuxième a plein d'équivalents, qu'est-ce qui peut changer entre les deux réf?
Merci!
Re : [SUSPENSION] Amortisseurs corsa gsi
« Réponse #1 le: 26 mars 2018 à 20:58:18 »
Le tarage de l'amortisseur et aussi la technologie, hydraulique ou à gaz.
« Réponse #2 le: 27 mars 2018 à 09:14:14 »
Merci!
Ta deuxième référence ne donne rien sur Ecat24, la première correspond à l'amortisseur AVD et son équivalent AVG porte la référence 93192169  :icon_wink
Hors ligne Fab0605
« Réponse #3 le: 28 mars 2018 à 08:08:48 »
Merci beaucoup pour vos réponses!
J'avais bien la réf 93192169 également pour le côté gauche mais il est impossible d'obtenir un équivalent donc obligé de passer par opel pour les avoir. Les fixations sont elles les mêmes pour les réf 93188956 ( deuxième référence opel côté droit pour châssis sport, num de production différent)? Celle-ci a plein de correspondance, notamment chez sachs et je pense que le rapport qualité prix est bien meilleur!
« Réponse #4 le: 28 mars 2018 à 11:28:32 »
Il n'y a pas de différence de montage
Hors ligne Fab0605
« Réponse #5 le: 28 mars 2018 à 13:32:48 »
Quelle différence y a t'il entre les réf 93192171 et 93188956 alors?
Pour mon num de châssis, c'est la 1ère mais est ce que ça pose un problème de sécurité ou autre de monter la deuxième réf ou un équivalent à cette deuxième réf?
Il n'en existe aucun pour la 1ère, c'est là tout mon problème!
« Réponse #6 le: 28 mars 2018 à 15:40:27 »
Si tu connais ton type de châssis standard  ou sportif, tu n'as pas de questions à te poser.
« Réponse #7 le: 28 mars 2018 à 15:49:27 »
Je confirme, tu te pose beaucoup trop de questions, avec les infos dispo sur les sites de pièces tu as déjà toutes les infos nécessaires pour savoir exactement quelles pièces prendre
Par définitions les finitions GSI sur les CDTi sont forcément en châssis sport
Hors ligne Fab0605
« Réponse #8 le: 28 mars 2018 à 18:05:54 »
https://opel.7zap.com/fr/car/s07/k/0/18-6/
Voilà le problème, comme vous pouvez le voir, les deux réf correspondent au même véhicule, châssis sport toutes les deux, seul le num de production changé. Une des deux réf à plein de correspondances en cliquant sur "i",  l'autre aucune! C'est bien ce que m'avait dit le mécanicien de chez point s. Opel m'a indiqué la réf qui n'a pas d'équivalent, et on ne peut donc l'avoir que chez opel, c'est ce que m'a confirmé le mécanicien de chez point s!
Étant persévérant, j'ai cherché par tous les moyens, je trouve très aisément la réf 93188956 ou plutôt les équivalents indiqué dans le tableau du lien mais pas d'enregistrement équivalent de la 93192171! Voilà le problème!
« Réponse #9 le: 28 mars 2018 à 22:48:27 »
En référence d'usine, Opel en utilise beaucoup.
Mais en après vente, il n'y en a pas autant.
Opel supprime aussi des références et les remplacent.
« Réponse #10 le: 29 mars 2018 à 08:58:49 »
Ce que tu ne comprends visiblement pas c'est que ce n'est pas un problème
Hors ligne Fab0605
« Réponse #11 le: 30 mars 2018 à 09:54:27 »
OK, merci pour vos réponses!
