31 octobre 2026 à 14:24:53
Auteur Sujet: zafira 1.9 cdti tremble au ralenti  (Lu 2460 fois)
Hors ligne scorpii
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/07/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
« le: 17 mars 2018 à 17:17:29 »
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon zafira, le moteur tremble au ralenti, quand je roule pas de vibration et il tourne bien, j'ai changer le volant moteur et l embrayage, il y a du mieux mais les vibrations sont toujours là, mon garagiste m'a dit que ca pouvait venir de la vanne EGR donc je l'ai nettoyé ainsi que le boitier papillon et le capteur de pression qui étaient bien encrassé toujours pareil, on m'a dis les injecteurs je les ai donc changé rien n'y fait ... je ne sais plus quoi faire part contre je n'ai pas fais passé la valise après le changement des injecteurs, et je viens de voir que mon radiateur intercooler fuit je ne sais pas si ca a rapport.
Merci si vous pouvez m'apporter une réponse.
