01 novembre 2026 à 16:28:48
Auteur Sujet: Allumage voyant ESP après changement des pneus arrière  (Lu 10609 fois)
Hors ligne FrancMarch
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/2012
  • Motorisation: 2.0 CDTI 165
  • Véhicule: ASTRA J GTC
J'ai changé les pneus arrière aujourd'hui.
Dimensions avant 245 / 40 R 20 W
Dimensions arrière 245 / 40 R 20 Y
J'ai maintenant le voyant ESP qui s'allume brièvement sur des routes sinueuses en virage a droite (c'est seulement ce que j'ai constaté).
La voiture a un comportement bizarre lorsque cela se produit, on dirait que l'avant gauche décroche.
Je ne comprend pas.
Merci pour vos conseils.
ASTRA GTC J 2.0 CDTI 165 FlexRide
Re : Allumage voyant ESP après changement des pneus arrière
« Réponse #1 le: 17 mars 2018 à 15:56:56 »
Dans un premier temps, il faut simplement réinitialiser l’ESP
Tu as roulé combien de kilomètres depuis le changement de pneus? Tu as mis quoi comme pneus?
« Réponse #2 le: 18 mars 2018 à 05:11:01 »
Je vais réinitialiser l'ESP. Ça semble une bonne idée en effet ;-).
J'ai roulé une trentaine de km avant le premier affichage de l'esp.
Les nouveaux pneus arrière sont des Milestone GREENSPORT 245/40 R 20 99 Y.
J'ai aussi pensé qu’il pourrait y avoir une sorte initialisation électronique du système en mettant on/off je frein à main ?
Il y a le frein à main électrique.
« Réponse #3 le: 18 mars 2018 à 09:24:44 »
Si t’as mis des pneus premier prix chinois faut pas chercher très loin non plus
« Réponse #4 le: 18 mars 2018 à 10:51:31 »
Il y a une sonde pour vérifier la marque du pneu ?
Ce choix n'a pas été fait au hasard.
Je ne vois pas le rapport avec l'ESP.
Des arguments un peu plus rationnels stp, explique pourquoi.
« Réponse #5 le: 18 mars 2018 à 14:23:54 »
C’est assez simple à comprendre, si sur un train tu as des pneus qui tiennent la route et sur l’autre des pneus qui la tiennent un peu moins (pour rester poli) et bien y’a tenue de route sera forcément dégradée et l’ESP sera forcément sollicité.
Pour être plus concret, avec ce genre de pneus faut pas t’attendre à des performances au niveau de celles des marques reconnues sans même parler de marques premium
« Réponse #6 le: 18 mars 2018 à 18:42:29 »
Merci pour ces infos.
Je vais vérifier tout ça.
Il me semble peu probable que ça vienne de la qualité des pneus, surtout que je ne roulai pas spécialement vite.
En dernier recours j'irai à la valise Opel.
« Réponse #7 le: 19 mars 2018 à 16:58:00 »
Y'a pas besoin de rouler vite pour mettre ce type de pneus en difficulté
cyprus87270@gmail.com
« Réponse #8 le: 19 mars 2018 à 19:58:21 »
Bsr
Moi j'ai eu le même problème et la cause le capteur abs d'une roue
« Réponse #9 le: 23 mars 2018 à 19:48:37 »
Réinitialisation ESP et plus aucun problème.
Par ailleurs, se garder des idées tenaces sur toute chose. Tout évolue. Nous avons aujourd'hui la même opinion de la Chine que l'on avait dans les années 70 du Japon.
A consulter cet article https://blog.allopneus.com/2018/02/pneus-chinois-de-premier-prix-acheter/?utm_source=MailPerformance&utm_medium=email&utm_campaign=201803_LeMag_MAR2018.
Je recommande les pneus que j'ai montés qui font partie d'une classe medium.
« Réponse #10 le: 24 mars 2018 à 09:42:39 »
Désolé mais mon avis je me le suis forgé en les essayant, pas en lisant un article du net issu d’un site qui les vend en grande quantité...
Si tu as remédier au souci, c’est tant mieux, si tu es satisfait de tes pneus aussi
