02 novembre 2026 à 06:09:51
Auteur Sujet: Zafira 1.9 CDTI 120CV Cosmo PACK démarre plus  (Lu 3188 fois)
Hors ligne fattouma78190
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120CV cosmo PACK
  • Véhicule: Opel Zafira
« le: 15 mars 2018 à 12:50:35 »
j'ai une zafira 1.9 CDTI 120 CV 246 000kms, qui ne démarre plus.
Je m'explique:
En rentrant du travail, j'ai constaté une perte de puissance énorme j'avais beau accéléré la voiture montait très lentement en vitesse. Arrivée à un feux lorsque j'ai voulut repartir la voiture a calée et elle ne démarrait plus du tout le moteur peinait.
Le seul voyant qui s'allumait depuis un petit moment était le voyant "clé voiture", la voiture à déjà fumée blanc avant cette panne avec l'aiguille du régime qui bougeait seule (on pensait que c'était la sonde température elle a donc était remplacée mais ça n'a rien changé).
J'ai pu relever des codes erreurs hier:
ECN 0380008 (bougie de préchauffage normalement)
ECN 190158 (je ne sais pas)
Si c'est déjà arrivé à quelqu'un pourrait-il me dire d'ou venait la panne.
J'ai été remorquée dans un garage du coin dont je me méfie parce qu'il me dit que si la voiture ne démarre pas c'est peut-être le démarreur -_- . N'ayant fait aucune étude de mécanique je suis presque sûre que ma panne n'a rien à voir avec le démarreur mais bon...
Merci d'avance à tous.
Re : Zafira 1.9 CDTI 120CV Cosmo PACK démarre plus
« Réponse #1 le: 16 mars 2018 à 12:23:07 »
ECN 190158 problème avec le FAP.
Mais tu devrais au moins démarrer, sans puissance.
« Réponse #2 le: 17 mars 2018 à 21:56:16 »
merci pour votre réponse. Le mécano m'a dit que mon catalyseur était complètement bouché !! Il l'a donc démonté et nettoyé ainsi que le FAP. La voiture à redémarré suite à cela mais se sont ajoutés aux précédents codes erreurs d'autre codes erreurs que voici:
ECN 190158
ECN 038008
ECN 060631
ECN 062101
ECN 007071
ECN 210870
ECN 05007E
ECN 05007F
quelqu'un pourrait me dire à quoi cela correspond? Merci d'avance.
