26 octobre 2026 à 06:36:05
Auteur Sujet: Problème corsa d 1300cdti 90ch code défaut p2282  (Lu 12239 fois)
Hors ligne Arnaudvervoort
  • Motorisation: 1300cdti
  • Véhicule: Corsa d
« le: 01 février 2018 à 09:14:48 »
Bonjour a tous ,
Voilà,  j'ai une corsa de 2010  A13DTE  et à la lecture des codes défauts je trouve P2282
Les symptômes sont :
  au démarrage, elle reste bloquée à 1000tours
Au bout de 10 minutes , avec le pied à fond sur les gaz elle fini par monter en régime,
symbole avec la voiture et la clé  allumé.
Code défaut P2282
Il y a deux semaines, j'ai ressenti quelques fois des manques de puissance et mes aiguilles de compteurs ont un peu de deconné
Si quelqu'un a une idée,  je suis preneur.
Merci d'avance
Re : Problème corsa d 1300cdti 90ch code défaut p2282
« Réponse #1 le: 01 février 2018 à 12:12:52 »
Pour ton code j'ai ça
P2282 Fuite d’air entre le corps du papillon et les soupapes d’admission
  • Véhicule: Corsa d
« Réponse #2 le: 01 février 2018 à 14:53:29 »
Je me suis trompé,  c'est une 95ch
J'ai vérifié les durites de suralimentation et pas de fuite.
J'ai démonté et nettoyé le corps de papillon qui était super dégueu mais pas de changement.
Egr ???
« Réponse #3 le: 01 février 2018 à 15:18:51 »
Oui je vois que ça.
Hors ligne Nicoco
« Réponse #4 le: 16 février 2019 à 15:34:28 »
Arnaud as tu réglé ton problème?
Car j ai exactement les mêmes symptômes que toi.
Pourrais tu me dire comment tu as réglé ça
Merci à toi et a la communauté.
Hors ligne iakov
  • Véhicule: Astra J GTC
« Réponse #5 le: 05 janvier 2020 à 12:01:37 »
même problème sur Corsa D 95CH 70kw aussi. Quelqu'un aurait un retour d'expérience à donner? Merci
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
« Réponse #6 le: 05 janvier 2020 à 20:20:37 »
Vane EGR certainement bloqué
